DeLonghi ECAM 25.467.B - Kaffeevollautomat - Dampf- Heißwasser bricht ab
    • DeLonghi ECAM 25.467.B - Kaffeevollautomat - Dampf- Heißwasser bricht ab
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 25.467.B - Kaffeevollautomat | ca. Baujahr: 2015
      Guten Morgen,
      vielen herzlichen Dank für die Freischaltung.
      Hier bin ich leider mit meiner Weißheit am Ende.
      Ich habe vor ein paar Wochen eine ECAM 25.467.B gereinigt und den oberen Kolben neu abgedichtet. Beim Test war inkl. Milch alles perfekt und ist auch eine Woche sehr gut gelaufen.
      Nun bricht die Heißwasser-/ Milchbereitung einfach ab. Kaffee schwarz funktioniert alles tadellos. Sobald man Cappuccino, Milch oder gar entkalken möchte, erfolgt zunächst die Ausgabe von Kaffee ganz normal- Milch läuft ein paar Sekunden an und bricht dann ab, die Pumpe wird ganz leise und man merkt das sie gegen Druck arbeiten muss. Direkt danach kommt eine Fehlermeldung: Sinngemäß "Wasser leer- bitte entlüften und ok bestätigen". Wenn dies mit OK bestätigt wird, läuft Pumpe kurz an (leise, wegen Gegendruck) und zeigt wieder Fehlermeldung an. Das geht erst weg, wenn die Maschine am Hauptschalter neu gestartet wird. Kaffee funktioniert direkt danach- bei Heißwasser-/ Milch wie gehabt. Im Testmodus funktioniert alles Tadellos.
      Mit Messgerät habe ich festgestellt, das wenn dieses passiert am SV1 (direkt nach der Pumpe) der Strom abgeschaltet wird.
      Ich hatte alle Schläuche ab und diese durchgepustet. Alle Spannungen gemessen und sind ok. Die Microschalter am Cappuccinoanschluss wurden ebenfalls gemessen und sind ok.
      Hat jemand einen Tip für mich. Und lass es bitte nicht die Hauptplatine sein.
      Vielen herzlichen Dank.
      Frank
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von cooperphips ()
    • Also wenn das SV1 mal mit Spannung versorgt wird und mal nicht
      und alle Kabel und Verbinder in Ordnung sind, bleibt ja fast nur
      ein Elektronikdefekt übrig.
    • RolandM schrieb:
      cooperphips schrieb:
      Leistungselektronik 5213219751 nicht Lieferbar. Steht auf Nachbestellung. Wie sag ichs meinem Kunden ;/
      Es gibt eine Firma (Hamburg) die general ueberholte Platinen anbietet, auch die 5213219751. Hat einen Webshop.
      Lieber RolandM. Vielen Dank für die Info. Hab sie gefunden und auch schon kontaktiert.
      Anderes Thema: Mein Mozilla funktioniert hier nicht. Ich kann hier nichts kommentieren- selbst wenn ich Cookies und alles Lösche. Dieser Eintrag hab ich jetzt mit dem von mir verhassten Edge gemacht.
      bei mir 112.0.1 (64 Bit) geht das alles...
      Muss also "an Dir" liegen.
