Jura C5 Impressa - bei Reinigungsdurchlauf kommt nichts am Auslauf an
    • Jura C5 Impressa - bei Reinigungsdurchlauf kommt nichts am Auslauf an
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: C5 Impressa | ca. Baujahr: 2005
      Hallo alle
      Schönes Forum, bin zum ersten Mal hier, sicherlich nicht zum Letzten.
      Der Automat hatte ein Paar Reparaturen in den letzten Jahren. Macht seit einiger Zeit normal Kaffee.
      Nun musste gem. Anzeige eine Reinigungstablette hinein und Reinigungsdurchlauf gemacht werden. (Also nicht entkalken, Reinigen!).
      Beim Reinigen kommt NICHTS aus den Kaffeeauslaufröhrchen, alles geht unten hinaus und die Abtropfschale überläuft. Also Sauerei.
      Abgebrochen, alles wieder normal....
      Auch beim normalen Spülen der Maschine vor oder nach dem Gebrauch kommt übrigens seit längerem nichts aus den Röhrchen.
      1. Hab das Forum ein bisschen angeschaut, bin begeistert! Ich vermute nun, dass ich das Drainageventil revidieren sollte. Stimmt Ihr dem zu?
      Oder habe ich etwas nicht verstanden?
      2. Kann ich nach wegnehmen der rechten Seitenwand das Drainageventil direkt einfach demontieren, oder muss z.B. zuerst die Brüheinheit oder etwas Anderes heraus?
      3. Ich denke, anstatt nur die Dichtungen für das Drainageventil zu kaufen, gleich mal einen XXL Set zu kaufen damit ich für künftige Fälle gerüstet bin und nicht jedes Mal bestellen muss, warten und Versandkosten haben würde.
      Da sind aber so viele Dichtungen dabei, dass man die vielleicht einfach verwechselt und die Reparatur scheitert. Wird beim Set eine Übersicht mitgeliefert, welche Dichtungen wofür sind, damit ich die nicht verwechsle?
      Würde mich freuen, von Euch zu hören.
      das die Dichtungen im Drainageventil kaputt gehen
      ist bei der Maschine eher selten. Evtl. etwas mit den
      Brühdichtungen der Brüheinheit.
      Eher die weiße Kappe des Ventilstößels, aber das
      wäre nicht nir beim Spülen sondern immer.
      Es gibt hier Reparaturanleitungen (siehe oben). Da
      gibt es für Dein Gerät alles soweit notwendige
      erklärt.
    • KC&Sunshine schrieb:
      Bei der Brüheinheit wäre dann doch auch immer?
      Das Kaffeemehl während eines Bezuges dichtet zusätzlich
      den Spalt ab, daher KANN es mit Pulver weiniger auffällig
      sein wie ohne.
      was macht das Drainageventil eigentlich genau und wann?
      Das Drainageventil ist zum Entwässern der Brüheinheit am
      Ende des Brühvorgangs. Wenn es aber nicht (richtig) schließt,
      wartet es nicht auf die Betätigung durch den Magneten, sondern
      es läuft immer Wasser aus dem Auslaß des Drainageventils..
      Wo genau läuft denn das Wasser aus, welches beim Spülen und
      Reinigen in die Schale gelangt.
    • Um das festzustellen muss man das Gerät
      gar.nicht öffnen.
      Trestereinsätze entfernen, Microschalter
      betätigen damit die Maschine meint es wären
      die Teile eingesetzt und einen Vorgang starten
      dabei von vorne in das Gerät schauen.
    • Das Wasser läuft links aus. Auf den Bild in Anhang bei 1.
      Die weisse Kunststoffkappe sieht (ohne das Gerät aufgemacht zu haben) auf dem ersten Blick ok aus.
      Es fiel mir aber etwas anderes dort auf: der Stössel vom Magnetventil drückt nicht mittig auf die Weisse Kappe, sondern am Rand. (Bild im Anhang bei 2).
      wurde da bei der letzten Reparatur etwas falsch eingesetzt?? Und kann das die Ursache sein?
        932,71 kB, 2.100×1.576, 123 mal angesehen
    • Ist die Schraube mit der das Draingeventil
      an den Maschinenträger geschraubt wird
      vorhanden?
      Einen Defekt der weißen Kappe kann man
      im eingebauten Zustand nicht zweifelsfrei
      diagnostizieren. Man muss dazu an der
      weißen Kappe kräftiger ziehen und schauen
      ob sie von der Ventilstange rutscht.
    • Wieder einen Schritt weiter.
      Ich habe von unten das Drainageventil und die ganze Brauguppe ca einen cm hochgedrückt, (hängt ziemlich lose herum). Dann kam beim Spülen das Wasser vorne aus den Kaffeedüsen wie es sein sollte und nicht mehr aus dem Drainageventil.
      A. was für eine Schraube ist dies genau die fehlt?
      B. ist sie auf dieser Site zu bestelllen?
      C. An wel her Stelle muss die Schraube genau hinein?
      D. Kriege ich die drin von der Schalenöffnung het ohne Demontage vom Gerät und Braugruppe oder muss ich das ganze zerlegen? Dann gleich noch weitere Teile oder Schläuche ersetzen?
      gehe morgen in die Ferien, kann aber benötigte Teile dann schon mal bestellen damit ich als Erstes den Jura wieder Fitt machen kann.
