Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA Micro 1 | ca. Baujahr: 2016
Maschine rattert
Ich habe die Maschine aufgemacht und die Brühgruppe ausgebaut. Brühgruppe war voll mit Kaffeeresten, deshalb bin ich davon ausgegangen, dass die Brühgruppe geklemmt hat und das Zahnrad des Motor das Zahnrad (Zahnstange) der Brühgruppe überlaufen hat. Brühgruppe gereinigt, war nun wieder leichtgängig. Motorzahnrad ist in Ordnung und läuft (getestet ohne Brühruppe). Nach dem Einbau der Brühgruppe derselbe Fehler. Brühgruppe wieder ausgebaut und manuell nach unten gefahren und wieder eingebaut. Brühgruppe läuft nach dem Einschalten bis zur oberen Position dann ratat, ratat. Ich nehme an, es gibt einen Sensor, der den Motor in die andere Drehrichtung umsteuerern sollte.
Da ich immer noch Probleme mit einem wahrscheinlich defekten Reedkontakt der Wasserstandsanzeige hatte ( Wasserstandsanzeige kommt auch bei gefülltem Wasserbehälter, geht aber meist nach einigen Minuten wieder aus) habe ich mich entschlossen, die Jura in den Ruhestand zu schicken und mir gleichzeitig geschworen - nie wieder Jura.
Wer kann diese Maschine als Ersatzteillager brauchen? Brühgruppe wurde vor 1 Jahr ausgetauscht
Gruß Peter
Maschine rattert
Gruß Peter
