Hersteller: Jura | Typ-/Modell: J5 Impressa | ca. Baujahr: 2008
Bei meiner Jura Impressa J5 läuft das Entkalkungsprogamm nicht bis zum Ende durch. Beim entkalken allerdings fängt sie ganz normal an und läuft einige Zeit. Irgendwann zieht sie dann kein Wasser mehr. Man hört dann in Abständen nur noch die Pumpe rattern und etwas klackt einmal laut. Das geht dann endlos so weiter bis ich die Maschine abschalte.
Nach dem Wiederanschalten füllt das System als erstes und funktioniert normal, zeigt aber immer noch "Entkalken".
Den Tipp den Ventilöffner zuzuhalten habe ich ohne Erfolg versucht,
Habe Brühgruppe, Flowmeter, Keramikventil und das Auslaufventil ausgebaut u gereinigt.
Ich entkalke mit einem Pulver auf Basis von Amidosulfonsäure.
Hat evtl jemand ne Idee was ich noch tun kann?
