Hersteller: Jura | Typ-/Modell: E70 Impressa | ca. Baujahr: 2010
Hallo Zusammen,
bei der Inbetriebnhame nach Austausch von Pumpe, Membranregler und Flowmeter (Neuteile) ist die Wasserförderung absolut unzureichend:
1) Problem: Wenn es zunächst beim "Füllen" nach dem Einschlaten kurz Wasser zieht und fördert (max 10 s-20 s, oder auch gar nicht) hört der Fluss dann auf, die Pumpe wird auch ganz leise.
2) Die Pumpe alleine (ohne neuen Membranregler) fördert prima Wasser siehe:https://youtube.com/shorts/zAp55W6tHe4?feature=share
3) Zulauf direkt aus einem Gefäß ändert nichts, daraus schließe ich: es ist nicht der Dichtring am Wasssertank.
Was sollte ich prüfen, bzw. tun?
Herzlichen Dank!
Christopher
Hallo Zusammen,
Herzlichen Dank!
Christopher
