Jura Z5 Impressa - Thermoblock viel zu heiß
    • Jura Z5 Impressa - Thermoblock viel zu heiß
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Z5 Impressa | ca. Baujahr: 2006
      Hallo alle! Habe hier ein Jura Z5 mit einem Problem. Einer der Thermoblöcke wird viel zu heiß. Beim Einschalten der Maschine zeigt die Maschine „Aufheizen“ an. dann passiert nichts, aber der Thermoblock wird immer heißer. so heiß, dass es schmilzt und das Gehäuse raucht. Hat jemand eine Ahnung was los ist? Der Jura zeigt keinen Fehlercode an. Ist es ein Temperatursensor der defekt ist? aber dann sollte ein fehler vorliegen.
      da sollte ja dann die Übertemperatursicherung durchbrennen.
      Da das scheinbar nicht der Fall ist, scheint das Gerät stark
      verbastelt zu sein.
      Inwieweit ist das Gerät im Originalzustand oder irgendwie
      verpfuscht?
    • sieht auf den ersten blick nicht schlecht aus. Es hat auch immer gut funktioniert. Die Person, der der Z5 gehört, sagte, er brühe einen Espresso, hörte einen Schlag und dann schaltete sich die Maschine aus. Er erwähnte auch Wasser unter der Maschine. zuerst dachte ich es sei ein defekter membranregler und ein schlauch wäre geplatzt. Das erklärt auch, warum die Maschine abschaltet. Aber nach dem Öffnen des Z5 sind alle Schläuche gut. Bei einem so heißen Thermoblock hätte eigentlich eine Sicherung durchbrennen müssen, aber es heizt einfach weiter. Sehr eigenartig
    • Also auf jeden Fall die Übertemperatursicherungen der
      Heizung tauschen. Wahrscheinlich ist der Triac auf der
      Leistungsplatine auch defekt.
      Der NTC sollte auch mit gewechselt werden, da er wegen
      der hohen Temperatur geschädigt sein wird.
      Auf jeden Fall auch die Verkabelung prüfen, ob die
      ÜT-Sicherung auch im Heizungsstromkreis eingeschleift
      ist.
      Außerdem kontrolliere die Schläuche an der rechten
      Heizung, meist platzt da der hintere oben am Anschluß.
      Ich habe auch die Platine im Verdacht. Könnte das auch einen Schlag gegeben haben?
      Von einem Platinenschaden kommt kein Wasser unter die Maschine "wenn es einen Schlag macht".
      Auch muss mehr sein, als ein reiner Platinenschaden, da die ÜT-Sicherung nach Deiner Beschreibung
      auch nicht auslösen. Es wird also auf keinen Fall genügen die Leistungselektronik zu reparieren und
      Du muss auf jeden Fall den Defekt finden warum das Wasser ausgelaufen ist - nicht dass Du nach
      einer Elektronik-Reparatur die Maschine in Betrieb nimmst und sie sofort wieder zerstört wird.
      Früher oder später platzt bei JEDER Z5 ein Schlauch, wenn sie nicht regelmäßig getauscht werden.
      Daher nochmals ausgiebig die Schläuche von und zur Dampfheizung prüfen, da meistens diese
      kaputt gehen.
      Welche Heizung geht eigentlich durch? Stelle doch auch mal ein Bild der zwei Heizungen mit Schläuchen
      ein...
    • He also mentioned water under the machine.
      I also suspect the circuit board. Could that have been a hit too?
      From a damaged sinker, water does not come under the machine "if it makes a hit".
      There must also be more than pure damage to the circuit board, since the OT fuse according to your description
      not trigger either. So it will definitely not be enough to repair the power electronics and
      In any case, you have to find the defect that caused the water to leak - not that you're after
      an electronics repair, you put the machine into operation and it is immediately destroyed again.
      Sooner or later a hose will burst on EVERY Z5 if they are not replaced regularly.
      Therefore thoroughly check the hoses from and to the steam heater again, since these are mostly
      break down.
      Which heater actually works? Post a picture of the two heaters with hoses
      a...
      BS, did you ever figure out why the Z5 is so prone to the hose bursting in that particular spot?
      Too hot to compare to other machines?
      It just happened on Z5 I have here and I noticed that the pressure relief valve that is on the way to the brewing unit
      was broken (tip broken from the stem). Perhaps in my case it clogged the passage and too much pressure caused this?
      Happened when the machine was in middle of turn on rinse cycle.
    • Hello,
      if you use a Z5 for 10 years with no energysave and change
      to energy save level 1 or 2 it may happen that in between
      14 days the hoses burst. I had this by two machines after
      changing the energy saving level. Than the hose gets
      pressure with cold heater and cold hose and they soon will
      burst. Thats only an example how you could destroy the
      hoses.
      The hoses has to be changed after several years. No sense
      to think about, they are wear parts.
    • Ich habe schon mindesten 10x einen geplatzen Schlauch
      bei einer Z5 gehabt. Auch bei der, die ich früher in meiner
      Küche stehen hatte ist es passiert, Da aber erst, nachdem
      ich gemeint habe ich müsste Strom sparen, da ich sowieso
      nur eine Tasse Kaffee am Tag trinke und gar keine Milch-
      Schaumgetränke…
