Angepinnt Melitta/Nivona/Miele - Prüfen ob der Antrieb zu schwergängig ist/klemmt
  • Melitta/Nivona/Miele - Prüfen ob der Antrieb zu schwergängig ist/klemmt
    Es wird häufiger davon gesprochen, dass man prüfen soll ob der Antrieb schwergängig ist oder klemmt.
    Dazu muss bei den Maschinen schnell etwas an der Zapfenwelle des Antriebs hin- und herdrehen. Dabei sollte man ein kleines Spiel merken und am besten hören wie die Zahnräder im Antrieb klacken. Sitzt das "bombenfest" ist die Welle im Antrieb aufgequollen und der Antrieb klemmt.
    Das kann man häufig auch durch ein quietschendes oder leierndes Geräusch beim Verfahren des Antriebs erkennen, oder wenn sich der Antrieb schwergängig anhört.
    In allen Fällen ist der nächste Ausfall vorprogrammiert, da dabei auf Dauer wegen der zu hohen Stromaufnahme die Elektronik kaputt geht.
    Anbei ein Video bei dem man den Prüfvorgang sehen und auch hören kann - evtl. Lautstärke hochdrehen, um das Klacken der Zahnräder deutlich zu hören:
    Test Antrieb.MOV
    Zur Behebung des Problems muss der Antrieb zerlegt und die Welle ausgebaut werden. Dann entweder die Welle dort wo sie klemmt abschleifen/abdrehen, oder die entsprechende Bohrung vergrößern. Ich bearbeite immer die Welle.
    Für die richtigen Einbaupositionen diesen Thread beachten: Grundstellung Antrieb Melitta, Nivona und Miele Maschinen, sowie ältere Bosch, Krups und Siemens
