Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA Micro 9 | ca. Baujahr: 2022
Hallo Zusammen,
ich habe hier eine ENA Micro 9 die nicht richtig startet.
Wenn ich sie einschalte, geht das Disply an, "Gerät Heizt" und hängt sich hier dann auf. Beenden kann ich das nur mit Stecker ziehen.
Wenn Ich sofort danach die Maschine wieder starten will, Leuchtet die Rote Lampe, ein Relais klackt und das war es.
Wenn die Maschine allerdings sehr kalt ist - jetzt von von draußen rein holen - dann schafft sie es sogar die Brühgruppe zu verfahren - und hängt sich dann auf.
Es scheint mir ein Temperatur abhängiges Problem zu sein. Auf der Leistungsprint ist ein Triac auf einem großem Kühlkörper. Macht es Sinn diesen zu tauschen, bin ich auf der falschen Fährte?
Gruß, Albert
Hallo Zusammen,
Gruß, Albert
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Albert2002 ()
