Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Z7 Impressa | ca. Baujahr: Unbekannt
Moin zusammen,
Ich habe eine Z7 günstig geschossen und erstmal vollständig revidiert.
Der Heißwasserauslauf spuckt gelegentlich, wenn man mehrere Tassen zieht (Abends 4 Tassen hintereinander für Tee a 230ml)
Es scheint mir so, daß die Z7 generell höhere Temperaturen erzeugt. Die Taktzeiten der Pumpe, beim nachheizen, kommen mir weniger vor als bei der Z5. (Also es kommt mehr an Heißwasser an einem Stück unter normalen Pumpgeräuschen, als bei der Z5, bevor die Pumpe gelegentlich taktet.
Temp. Fühler gemessen und i.O. und trotzdem mal mit denen aus der Z5 quergetauscht.
Alles gleich geblieben.
Dachte bereits an die Innenverteilermanschette und habe diese gegen die alte getauscht. Keine Veränderung.
Dampfbezug bzw. aufschäumen super. Besser als bei der Z5 (deswegen auch der Tausch der Maschine)
Kaffeebezug ohne spucken oder ähnlichem. An beiden Ausläufen ist es ok.
Auslaufventile sind aus Messing drin. Momentan überlege ich die Feder in den AV's zu tauschen. Habe gerade keine neuen da, um die Längen zu vergleichen.
Ach ja, Temperatur bei Heißwasser steht auf niedrig. Die Kinder mögen es nicht so lange heiß.
Dann mal her mit den Vorschlägen.
Danke
Moin zusammen,
Danke
Habe ich geholfen? Dann bitte liken.
Küche: Jura Z7
Zur Zeit in Behandlung:
Zum Verkauf:
Küche: Jura Z7
Zum Verkauf:
