Jura F7 (G2) Impressa - laut, seit Reparatur
    • Jura F7 (G2) Impressa - laut, seit Reparatur
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: F7 (G2) Impressa | ca. Baujahr: 2017
      habe eine Frage.
      Habe gestern eine F7 zerlegt, Brühgruppe überholt und innen gereinigt.
      Jetzt klappert die beim Pumpen ohne Ende. Ohne Gehäuse ist Ruhe, zusammen geschraubt, klappert die Maschine.
      Habe schon alles versucht, finde nicht woran es liegt. Nichts gebrochen oder ab, alle Nasen sind dran. Es liegt auch nichts an, was vibriert.
      Jemand von Euch eine Idee ??
      Gruß Raubritter
    • Das wird ziemlich sicher ein Schlauch sein, der das Gehäuse berührt, auch wenn du das ausgeschlossen hast.
      Meistens liegt es an einer veränderten Schlauchführung oder an einem falsch positionierten Membranregler.
      Oder die Pumpe hat sich aus der Aufhängung gelöst und schwingt daher nicht mehr frei.
      VG Jönne
    • Hattest du denn überhaupt die Schläuche gelöst?
      Falls ja, könnte es schon ausreichen, wenn die beiden Schläuche in der Markierung andersherum verlegt wurden.
    • Nicht selten passiert es auch dass die Pumpe
      ein paar Grad verdreht ist und deshalb an das
      Gehäuse anschlägt.
      Das kann man ausschließen, wenn nichts vibrieren
      würde, gäbe es auch keine Geräusche...
    • Hab die Maschine heute gebracht bekommen.
      Fehler ist gefunden.
      Das Kunststoffgehäuse vom Boiler hat unten einen "Fuß", der auf das Gehäuse drückt. Daran lag es, lag nicht fest auf.
      Hab ein Stück Gummischlauch aufgeschnitten und drunter gelegt. Jetzt ist Ruhe.
      Vorher etliches (Schraube vom Boiler gelöst, andere Position, usw.... ) probiert, nix gebracht.
