Krups Orchestro FNF1 - Falscher Programmablauf
    • Krups Orchestro FNF1 - Falscher Programmablauf
      Hersteller: Krups | Typ-/Modell: Orchestro FNF1 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo allerseits,
      Ich habe folgendes Problem mit meiner Orchestro FNF1:
      Nach dem Mahlvorgang startet sofort die Pumpe, ohne das die Brühgruppe angesteuert
      wird. Das Wasser läuft in den Tresterbehälter und erst danach schwenkt
      die Brüheinheit, verdichtet und wirft das trockene Pulver aus. Die
      Brühgruppe wurde von mir überholt und funktioniert einwandfrei incl.
      Initialfahrt. Könnte es sich um eine defekte Logiprinteinheit handeln?
      Das Display zeigt keine Fehlermeldung.
      Gruß, Harald
    • Hallo Harald ,
      Dann erstmal herzlich willkommen bei uns im Forum mit Deiner konfusen FNF :thumbup:
      Drei Fragen hätte ich da noch :
      1.) Lief die Maschine vor der Brühgruppenrevision noch normal ?
      2.) Hattest Du Kabel abgezogen ?
      3.) Kam der Fehler plötzlich , d.H. nach dem Einschalten oder während des normalen Betriebes ?
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo Roadrunner,
      1) Der Fehler war der Grund für die Revision. Ich bin allerdings von defekten Dichtringen ausgegangen, weil das Wasser und der Kaffee in der Tresterschale landete. Den Ablauffehler habe ich nicht erkannt.
      2) Stecker habe ich nicht abgezogen.
      3) Der Fehler ist erstmalig nach dem einschalten aufgetreten.
      Gruß, Harald.
    • Hallo Harald ,
      Hmmm...hört sich schon merkwürdig an.
      Entspricht denn die Menge Brühwasser die in der Tropfschale landet in etwa die gewählte Kaffeemenge ?
      Wenn der Fehler vor jeder Intervention von jetzt auf gleich aufgetreten ist dann klingt es in der Tat nach einer verirrten Logik.
      Nimm die Maschine mal 48h vom Netz und versuche es dann nochmal , manchmal fängt sich die Elektronik wieder.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo Roadrunner,
      Keine Änderung nach stromlosen 48 Stunden. Das Programm läuft immer gleich falsch aber präzise wie ein Uhrwerk ab.
      Zur verdeutlichung nochmal der falsche aber immer gleiche Ablauf nach drücken der Bezugstaste:
      1) Mahlen nach gewählter Menge.(Bei Verwendung des Pulverschachts Startet die Maschine mit Punkt 2).
      2) Pumpe fördert,(zunächst Vorbrühen, Pause,dann gewählte Menge), Wasser
      in Tresterbehälter weil die BG sich noch auf der Mahlwerksseite
      befindet.
      3) BG schwenkt ein, verdichtet, wirft das Pulver aus und fährt in die Grundstellung.
      Das Spülen funktioniert völlig normal. Keine Fehlermeldung.
      Wie wird denn die Freigabe für die Pumpenfunktion ermittelt?
      da für die Freigabe der Pumpenfunktion des Kaffeebrühens eigentlich ein Verfahren der
      Brüheinheit - und ein Auswerten der Encoder-Schritte vorangehen müsste, kann man
      bei Dir wohl leider von einem irreparablen Logic-Elektronikproblem bei Dir ausgehen.
      Du benötigst wahrscheinlich eine neue Logic-Elektronik.
      Im Übrigen ist gerade die Elektronik der FNF für solche Sperenzien berüchtigt. Da gibt
      es die unterschiedlichsten Fehlerbilder im Programmablauf. Ich habe z.B. eine da, bei
      der statt eines Dampfbezugs (nach Drücken der Taste im "Dampf Bereit" Modus) ca.
      300ml Heiß-Wasser gefördert wird. Im Anschluss daran gibt es ohne Pause Dampf.
      Ist vielleicht nicht so schlimm wie bei Dir, aber bei jedem Dampfbezug erstmal ca. 1/5
      des Tankinhalts als Heißwasser durchzujagen ist auch Käse...
    • Hallo Harald ,
      Du selbst kannst jetzt leider gar nichts mehr machen , ausser die Maschine zum Krups-Servicehändler zu bringen.
      Es MUSS ZWINGEND ein Servicehändler sein , also ein Fachbetrieb der in der Lage ist die Software neu aufzuspielen. Dies könnte eine Chance für Deine Logikelektronik sein , anderenfalls ist sie leider Schrott.
      Mit Logiken ist es immer ein bisschen undankbar da sie normalerweise nicht strukturell sondern softwaremäßig kaputtgehen oder das Eprom defekt ist. Hier enden die Möglichkeiten auch für Fachleute denn ohne Softwarezugriff geht hier nichts mehr.
      Versuche es mal beim Servicestützpunkt.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
      Meine FNF läuft wieder, habe günstig eine defekte Maschine ersteigert und die Logik umgebaut. Vielen Dank nochmal für eure Hinweise.
      Obwohl ich Anfänger in diesem Bereich bin habe ich nun eine XP 9000 meines Nachbarn zwecks Reparatur(versuch) geöffnet.
      Fehler Nr 1: Dampfrohrabsenkung wird nicht erkannt.
      Gibt es einen Sensor oder Microschalter, für das abgesenken des Dampfrohrs ?
      Fehler Nr 2: Wasser spritzt nach dem Aufheizen aus einem Winkelstück ( Verbindung Ausgang Heizung zu einem Abzweigstück ).
      Habt ihr einen Tip wo man diese Teile Bestellen kann?
      freut mich mit der FNF.
      Ich bin mir recht sicher, dass es eine Abfrage für das Dampfrohr gibt. Aber
      wo die sich befindet bzw. wie das gelöst ist, kann ich Dir leider nicht sagen.
      Auf meinen Bildern, die mal von so einem Gerät geschossen habe ist auch
      nichts entsprechendes zu erkennen.
      Das Winkelstück wirst Du wohl nur beim Krups Kundendienst erhalten.
      Aber tausche auch gleich den Schlauch und die Dichtung mit, da auch
      diese gerne kaputt gehen.
