Hersteller: Jura | Typ-/Modell: S9 Impressa | ca. Baujahr: 2002
Guten Tag zusammen,
erst einmal vielen Dank an den Forumsbetreiber und die vielen Tipgeber. Ich habe aktuell bei meiner Jura S9 / BJ ca. 2002 das Problem, dass kein Kaffeebezug möglich ist und nur trockenes Kaffeemehl in Auffangschale fällt. Dieses ist nicht mit Wasser in Berührung gekommen.
Vorgeschichte: Die Jura S9 meldete sich mit Störung 8 und das Gerät hat Wasser auf der Geräte rückseite verloren. Bisher habe ich aufgrund der Undichtigkeit folgende Schritte vorgenommen.
Das Gerät fährt normal hoch.
Brüheinheit positioniert sich m.E. korrekt.
Kaffeeauswahl ist möglich
Nach Kaffe-Auswahl kommt wahlweise Wasser aus dem Dampfrohr oder ‚System füllen‘ wird angezeigt.
Pumpengeräusche sind gleichmässig / normal eine besondere Geräuschentwicklung oder Veränderung liegt nicht vor.
Das Reinigungsprogramm kann gestartet werden, Wasser kommt aber auch hier nur aus dem Dampfrohr.
Ich bin unsicher ob (nach Wasserlaufplan) als nächstes der Wassererhitzer revidiert/ersetzt werden muss und benötige bitte hierzu mal einen fachmännischen Tip oder alternative Ideen wie ich weiter vorgehen kann.
Grüsse & besten Dank vorab für Rat und Tips!
Guten Tag zusammen,
- Schlauch vom Tank zum Flowmeter getauscht
- Flowmeter gereinigt
- Schlauch vom Flowmeter zur Pumpe ersetzt
- Auslaufventil wurde ausgetauscht.
- Membranregler ausgetauscht
