Siemens TK69001 - Surpresso S70 - Fehler 08 wenn Kaffee auf stark steht
    • Siemens TK69001 - Surpresso S70 - Fehler 08 wenn Kaffee auf stark steht
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TK69001 - Surpresso S70 | ca. Baujahr: 2022
      Hallo liebes Forum
      Ich komme nicht weiter, an meiner S70 habe ich alle Dichtungen erneuert und die Drainage Einheit.
      Ebenso den Microschalter der über die Brühgruppe den gemahlenen Kaffe abfragt.
      Wenn ich jetzt einen Cafe mit Pulver mache dann bekomme ich einen tolle Espresso und auch das Pad sieht gut aus.
      Wenn ich über die Mühle Kaffe mache dann geht das nur in der Stellung schwacher bis mittel starker Kaffe und das was raus kommt ist
      Wasser mit ner Bohne.
      Auch der Kaffeesatz ist matschig und hat zu groben Mahlgrad.
      Stelle ich die Mühle auf zu fein dann kommt die Fehlermeldung 8 oder der Kaffe wird nicht ausgegeben.
      Ich habe die Mühle komplett zerlegt und gereinigt, eventuell beim Einbau nicht die richtige Grundstellung drin.
      Für jeden Tip bin ich dankbar.
      wir wissen natürlich nicht, was genau Du für einen Fehler bei
      der Montage des Mahlwerks gemacht hast - schaue Dir mal
      die Anleitung an und prüfe ob alles so ist wie beschrieben:
      komtra.de/media/files/Jura-S-S…lscheiben-A6551801070.pdf
