Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 6600 - PrimaDonna | ca. Baujahr: 2008
Liebe Forenmitglieder,
bitte nicht erschlagen, dass ich den xten Fred zu diesem Thema aufmache, aber ich habe meines Wissens alles dazu gelesen und trotzdem keine Lösung gefunden!
Dies ist mein (glaube ich) 1. Beitrag hier im Forum, lese aber seit Jahren hier mit und konnte in den letzten 15 Jahren alle Krankheiten an meinen Primadönnchen heilen - auch dank Lesen der Beiträge in diesem und weiteren Foren und der tollen Hilfe.
Aber jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
Nach dem Einschalten erschien auf dem Dislay meiner Esam 6600 aus 2008 die hier oft zu lesende Meldung: 'Kaffee zu fein gemahlen, Mahlwerk einstellen ...
Also versucht, das Problem zu lösen:
Brühgruppe überholt - gereinigt und Dichtungen erneuert
Oberen Brühkolben komplett revidiert
Thermoblock in Entkalker gelegt - Wasser läuft durch und die Heiz-Spiralen haben den korrekten R-Wert
Alle Schläuche - auch den schwarzen am Thermoblock auf Kalkrückstände überprüft und gereinigt - sind alle frei
Antrieb ausgebaut und gefettet - leichtgängig und kein Spiel
Maschine wieder zusammengebaut und eingeschaltet - die gleiche Meldung.
Daraufhin NTCs und Thermostate an Thermoblock und Dampferzeuger gemessen i.O
(Wobei ich die Thermostate nur auf Durchgang überprüft habe)
Beide Solenoidventile überprüft - schalten und haben auch Durchfluss (zum richtigen Ausgang)
Flowmeter, Pumpe und Reedkontakt vom Antrieb erneuert
Maschine wieder zusammengebaut und eingeschaltet - die gleiche Meldung - GRRR!
Das Eigenartige ist:
Betätige ich nur kurz 2 Mal die Heißwasser-Taste, so ist die Meldung weg und ich kann 1 Mal schmackhaften Kaffee beziehen und das Spielchen beginnt von vorn.
Im Testmodus funktioniert auch alles.
Aber soeben noch festgestellt:
Starte ich testweise das Entkalkungsprogamm (ohne Entkalkerzugabe), so läuft nur die 1. Phase (einmal durchpumpen, ca. 150 mL), das Display zeigt dann schon 'Spülvorgang - OK drücken', nach Drücken derselbigen wird aber nicht gespült, sondern es wird sofort 'Spülvorgang beendet - OK drücken' angezeigt und dann nach OK wird aufgeheizt!
Also muss es nach meiner Vermutung etwas mit dem Heißwasser-Kreislauf zu tun haben - nur was?
Und was hat das mit dieser verd..... Meldung zu tun?
Ich weiß mir keinen Rat mehr.
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp.
Liebe Grüße
Günter
Liebe Grüße
Günter
Gruß Günter
