Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK54001 - compact | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo Kaffeemaschinen-Experten,
ich habe ein Problem mit meiner Surpresso compact TK54001: Beim Brühvorgang läuft nur ganz wenig Kaffee in die Tasse und die Maschine zeigt an "Wasser nachfüllen - Maschine entlüften", obwohl der Wassertank voll ist. Die Entlüftung funktioniert und es fließt heißes Wasser durch, die Fehlermeldung bleibt aber nach erfolgreicher Entlüftung trotzdem bestehen und es geht gar nichts mehr. Ich habe schon einen ganzen Liter Wasser per Entlüftung durch die Düse geschickt, aber ohne Resultat.
Ich habe die Maschine dann ausgeschaltet und beim wiederholten Einnschalten kommt wieder die gleiche Fehlermeldung. Bei der erneuten Entlüftung verschwindet manchmal die Fehlermeldung aber der Brühvorgang endet mit dem gleichen Resultat, daß wenig Kaffee in die Tasse fließt und wieder die gleiche Störungsmeldung aufleuchtet. Die Brühgruppe habe ich gereinigt, aber auch das brachte keinen Erfolg.Mittlerweile habe ich auch einen Tipp hier aus dem Forum versucht (Netzstecker ziehen, sofort wieder einstecken und entlüften) worauf die Störmeldung verschwand und ein normaler Spülgang durchgeführt wurde, bei dem auch Wasser durch die Kaffeedüse geschickt wurde. Beim erneuten Versucht einen Kaffe zu produzieren tauchte aber leider wieder dasselbe Problem auf, es kam nur wenig Kaffe in die Tasse und die Störungsmeldung war wieder da …
Bin etwas frustriert, weil die Maschine erst 2 Monate alt ist ...
Hat vielleicht jemand eine Idee, was das sein kann?
Vielen Dank im voraus für hilfreiche Tipps.
