Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE607F03DE - EQ.6 ExtraKlasse | ca. Baujahr: 2015
vielleicht hat jemand einen Tipp für meine EQ6:
Wir haben es jetzt das 3. mal, dass nach dem Reinigungsprogramm die Maschine nicht mehr funktioniert.
Fehlerbild:
1-2 Kaffeebezüge nach dem Renigen funktionieren noch, danach klingt es so als wäre irgendwas verstopft (Pumpe wird leiser, pumpt aber noch, es kommt nur noch sehr wenig Dampf aus dem Auslauf, aber so gut wie kein Wasser/Kaffee mehr. Wenn die Brüheinheit dann wieder aufgeht, machts "pffftttt" und heißer Dampf kommt au dem Fach der Brüheinheit aufgestiegen.
Wenn die Maschine in diesem "Modus" ist - funktioniert erstmal gar nicht mehr. Kein Spülen beim Ein- und Ausschalten, kein weiterer Kaffeebezug. Überall klingt die Pumpe angestrengt, es kommt kein Wasser, nur heißer Dampf und wenn ich dem lang genug zusehe, pufft es dann wie oben beschrieben aus der Brüpheinheit raus (vermutlich auch nicht gesund der Druck auf dem System).
Das Problem lässt sich irgendwann mal wieder beheben, in dem im Servicemenü massig Wasser durch alle möglichen Keramikventilpositionen durchgepült wird.
Interessant dabei: Im Servicemenü hat die Pumpe durchgehen 4-5ml/sec. Durchsatz und klingt normal. Die Keramikventilpositionen lassen sich ansteuern - auch wenn ich keine Ahnung hab, was jeweils bei den Schritten passieren sollte. Aber das Durchschalten klingt "okay" und z.b. bei 8 und 4 kommt auch ganz normal Wasser aus dem Auslauf.
Mache ich die Maschine nach dieser Spülorgie aus und wieder an, funktioniert sie erstmal wieder. Was ich jetzt aber neu festgestellt habe: versuche ich dann "Heißwasser" zu beziehen, verfällt sie aktuell sofort wieder in diesen Modus. Es kommt kurz Wasser aus dem Auslauf, dann nur noch heißer Wasserdampf und die Maschine ist wieder im "blockiert"-Modus.
Ich hätte jetzt auf Verdacht das Keramikventil gewechselt, was mich aber stutzig macht ist, dass es im Service Menü ohne Probleme geht. Lustigerweise lief die Maschine seit dem letzten Problem bis jetzt wieder 2 Monate ohne Auffälligkeiten inklusive einer Reinigung dazwischen. Allerdings zapft von uns keiner Heißwasser.
Memory error log: alles 0, außer:
Keramikventil 12373
Pump timeout 1
Overtemperatur 50
Werte hab ich beim letzten Rumspielen (vor 2 Monaten) "aus Versehen" resetted (den Factory reset ausprobier)t. War alles weg, inklusive Fehler und auch der Bezugcounter. War vorher bei rund 8000 Kaffebezügen und 1000 Milchbezügen. Seitdem 195 Kaffeebezüge neu.
Könnte das wirklich am Keramikventil liegen? Ich möchte natürlich ungern Teile auf Verdacht tauschen. Wenn ich das Keramikventil tausche - gibts noch was anderes was gleich mitgetauscht werden sollte? Ich hatte die Maschine beim letzten Mal schonmal offen und sie sieht augenscheinlich gut aus. Außer Wasserflecken ums Keramikventil herum am Montageblech herunter (auf Seiten des Ventils) hab ich keinerlei Undichtigkeiten, spröde Schläuche oder Verstopfungen gefunden. Der Schlauch vom Ventil zum Auslauf ist halt recht dunkel, aber war ebenfalls nicht verstopft. Den würde ich ggfs. einfach mal mittauschen.
Neue Brüheinheit hab ich hier, die ist aber nicht das Problem.
Fehlerbild:
Keramikventil 12373
Pump timeout 1
Overtemperatur 50
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von MrAnderson ()
