Siemens TC55001 Kaffeevollautomat - Brühgruppe blockiert
    • Siemens TC55001 Kaffeevollautomat - Brühgruppe blockiert
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TC55001 Kaffeevollautomat | ca. Baujahr: Unbekannt
      bin neu hier im Forum und zunächst herzliche Grüße an alle.
      Habe ein Problem an meiner Siemens TC55,(schon ein paar Jährchen auf dem Buckel).
      Sie wurde gereinigt und die Brühgruppe eingesetzt, jetzt paßt aber der Tresterbehälter nicht mehr rein. Hinweis im Display " Satzbehälter fehlt "
      Jetzt wollte ich die Brühgruppe wieder rausnehmen, geht aber auch nicht, ist blockiert. Was kann ich tun ???
      Danke schon jetzt für gute Tipps und Hilfe.
    • Hallo Silberlöwe ,
      Dann erstmal herzlich willkommen bei uns im Forum mit Deiner TC55 :thumbup:
      Offenbar hast Du die Brühgruppe etwas herzhaft eingesetzt obwohl der Abtrieb nicht ganz in Grundstellung war.
      Ohne betätigten Mikroschalter des Tresterbehälters initialisiert sich der Antrieb auch nicht , das kannst Du aber manuell auslösen.
      Nimm Dir mal einen dünnen Schraubendreher oder einen Zahnstocher und gehe damit in den Führungsschlitz in dem der Tresterschalenmikroschalter sitzt. Du findest ihn ganz rechts am Innengehäuse etwa 5cm über der Bodenplatte.
      Fahre dort bei entnommener Tropfschale , eingeschaltetem Gerät und geschlossener Türe vorsichtig hinein, betätige den Schalter und halte ihn gedrückt. Nicht erschrecken ;) , Der Antrieb wird sofort seine Initialisierungsfahrt starten und die wahrscheinlich verkeilte Brühgruppe wird sich setzen (oder ggf. herausrutschen).
      Warte bis die Initialisierungsfahrt restlos beendet ist und die Maschine ganz zum Stillstand gekommen ist und mit dem Aufheizen beginnt.
      Nun müsstest Du den Tresterbehälter wieder einsetzen und die Brühgruppe entnehmen können.
      Sofern die Brühgruppe tatsächlich beim Anfahren herausrutscht wird sofort die "Brühgruppe fehlt"-Meldung kommen.
      In diesem Fall musst Du den Antrieb ohne Brühgruppe initialisieren lassen indem Du den Tresterbehälter wieder einsetzt (das müsste jetzt wieder gehen) und den Kontrollmikroschalter der Brühgruppe sowie den Türkontaktschalter drücken und gedrückt halten. Nach endgültigem Stopp des Antriebes ist der Antrieb wieder in Grundstellung und Du kannst die Maschine wieder zusammensetzen.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
