Melitta Barista T F73/1-101 Caffeo - Kaffee neben der Brüheinheit
    • Melitta Barista T F73/1-101 Caffeo - Kaffee neben der Brüheinheit
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Barista T F73/1-101 Caffeo | ca. Baujahr: 2017
      Bei jedem Kaffeebezug fällt gemahlener Kaffee an der Brüheinheit vorbei. Und es sind nicht nur ein paar Krümel, sonder schon mehr. Der Kaffee der vorbeifällt ist trocken.
      Es sieht nicht so aus, dass die Kammer zu voll gefüllt wird.
      Der Kaffee im Tresterbehälter ist „normal“, weder sehr trocken noch matschig.
      Folgendes habe ich schon probiert:
      - Einstellungen auf Werkseinstellungen gesetzt
      - Unterschiedliche Menge Kaffeepulver eingestellt
      - Unterschiedlicher Mahlgrad probiert
      - Neues Mahlwerk
      - Neue Brüheinheit
      - Antrieb gereinigt
      habt Ihr noch Ideen?
      Kann es sein, dass die Brüheinheit nicht mehr komplett die Ausgangsstellung zurückfährt und somit nicht korrekt unter dem Trichter steht? Was wäre dafür die Ursache?
    • Hallo.
      Ja, die Mahlsteine sind einfach nicht richtig geeignet:
      Mahlsteine V3 - V5
      Bei der Barista T kann sich das Problem mit zuviel
      Mahlmenge ergeben, da sie nach Zeit mahlt.
      Bei der TS und TSP eher nicht, da hier die Bohnen
      "vor dem Mahlwerk portioniert" werden. Dann mahlt
      sie halt nur schneller leer und jault länger vor sich
      hin, aber die Pulvermenge wird dadurch eher nicht
      überproportional mehr.
      Wenn Du auf den leichtesten Kaffee programmierst,
      sollte sich das Problem weitgehend erledigen. Und,
      der leichteste Kaffee liegt mit den V5 dann irgendwo
      grob in der Nähe der Einstellung "Stark".
      Ansonsten nur ein Defekt an der Brüheinheit, aber die
      wurde ja schon getauscht.
    • wie von BS beschrieben, Bei geringer Menge fällt wenig bis nichts daneben.
      Da es hier und in anderen Shops anscheinend keine Mahlsteine v1 oder v2 einzeln gibt, bleibt also am Ende nur der Tausch gegen ein komplettes revidiertes Mahlwerk in v1 oder v2.
      Richtig?
      André
    • BlackSheep schrieb:
      NEUE Komplettmühle
      Afleischer schrieb:
      Dann also die hier komtra.de/jura-ersatzteile/jur…-v3-domel-ohne-kranz.html
      ich habe doch eindeutig geschrieben NEU und Du schickst einen
      Link für REVIDIERT - habe ich mich irgendwie nicht deutlich genug
      ausgedrückt?
      Insbesondere hat dieser Domelmotor keine Funkenstörung und
      sollte daher nur in Maschinen eingebaut werden, die die Entstör-
      drosseln im Kabel haben - das wird bei Deiner Maschine nicht so
      sein.
      Ein Mahlkegel hält wenn er nicht verrostet ist ein vielfaches von
      7.000 Bezügen.
      Und ergänzend zu dem was Harry geschrieben hat, wenn kein Wasser
      oder ein Fremdkörper ins Mahlwerk gelangt ist, oder mit Zucker
      glasierte Bohnen verwendet wurden, halten die Mahlsteine ca.
      12.000-15.000 Bezüge bis sie getauscht werden müssen.
