Melitta CI E970-103 Caffeo - Brüheinheit macht komisches Geräusch
    • Melitta CI E970-103 Caffeo - Brüheinheit macht komisches Geräusch
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: CI E970-103 Caffeo | ca. Baujahr: 2018
      Ich habe leider ein Problem mit meiner Melitta CI E970-103 und konnte in der Forum-Suche nichts passendes finden und zwar schrappt die Kappe des Pulvertrichters an dem Kolben (ich hoffe, dass ich die Teile korrekt benannt haben) und dadurch gibt die Maschine ein merkwürdiges „Klock“ (mal lauter und mal leiser) von sich, wenn der Kaffee gezogen wurde. An der Kante der Pulvertrichters kann man ebenfalls schon Spuren vom Schaben erkenne. Die Kante habe ich etwas mit einer Pfeile nachgearbeitet, sodass diese kleiner wird, aber leider bleibt das Problem bestehen. Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt und anbei findet ihr ein paar Fotos und ein Link zu meinem Problem (bitte die 29igste Sekunde beachten, da kommt der Ton).
      Danke euch und ein schönes Wochenende.
      Gruß Marvin
        807,07 kB, 1.575×2.100, 957 mal angesehen
        483,33 kB, 1.575×2.100, 313 mal angesehen
        832,27 kB, 2.100×1.575, 260 mal angesehen
      gewöhnlicherweise wird der Abstreifer ja absichtlich mittels
      zwei Federblechen auf die Oberkante des Brühzylinders
      gedrückt.
      Das ist so und gehört auch so. Geräusche gibt es eigentlich
      eher, wenn die Federbleche gebrochen sind und der Abstreifer
      nicht auf den Zylinder gedrückt wird.
      Nacharbeiten an der Kante ist daher nicht angezeigt, da es so
      sein muss, dass es streift - sonst würde ja da auch zuviel
      Dreck liegenbleiben, wenn sie nicht drücken würde...
    • Hallo Blacksheep,
      danke für die schnelle Antwort und für den Hinweis. Beim auseinander bauen konnte ich keine kaputte Feder entdecken. Für mein Verständnis, der Abstreifer ist das erste Bild, oder? Falls ja, sind dort die beiden Federn in Ordnung.
      Danke und Grüße
      alle 3 Bilder zeigen den Abstreifer. Dieser ist am Pulvertrichter
      eingeklipst und wird mittels zweier Federn nach unten auf den
      Brühzylinder gedrückt.
