Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE703501DE - EQ.7 Plus L-Series | ca. Baujahr: 2012
Hallo Kaffee-Genießer ,
ich bin Besitzer einer Siemens Kaffeemaschine EQ7 plus L-Series. Die Maschine wird regelmäßig entkalkt und gereinigt. Zum Einsatz kommt nur ein sehr weiches Wasser aus der Osmoseanlage. Seit Oktober 2022 wird die Maschine mit Leitungswasser bzw. hauptsächlich mit stillem Wasser aus der Flasche befüllt.
E-Nr. TE703501DE/10
FD 9101 110035
Problem
Seit kurzer Zeit kommt die Meldung "Tropfschale leeren" obwohl diese leer ist. Inzwischen habe ich herausgefunden dass es höchstwahrscheinlich am kapazitiven Sensor liegt. Wobei wenn kurz der Stecker gezogen wird bzw. die Maschine 2-3 Tage steht dann geht sie wieder. Außerdem bekomme ich gelegentlich die Meldung "Brüheniheit reinigen" obwohl die Brüheinheit sauber und leichtgängig ist, des weiteren macht die Maschine beim Kaffee /Cappuccino auslaufen ca. bei halber Tasse laute Geräusche. So ob die Pumpe unter schwerer Last läuft. Wenn der Becher über die Hälfte voll ist erfolgt der Kaffee Auslauf zu gewöhnlicher Lautstärke, relativ leise.
Mehrmaliger Komponenten Test (Pumpe) bringt Ergebnise zwischen 51-54 ml.
Sind die 3 Fehler/Vorfälle/Ereignisse mit einander verbunden? Oder ist evtl. eine Steuerung/Platine hinüber? Kann mir jemand die Infos aus dem Speicher erklären?
Im Menü sind folgende Informationen :
SDS-Error Log
Brew Mot. UP
Mod.01 Fun:07 HEA 00
Coffee CNT 13202
BREW MOT. DW
MOD:00 FUN:00 HEA 00
Coffee CNT:8730
BREW MOT. UNPLUG
MOD.01 FUN:07 HEA:00
Coffee CNT: 11629
SDS – Error Memory
SHUTDOWN 8
Overtemp 17
Pump TO 126
BU Over I 130
BU TO 4
Können Sie aus diesen Informationen erkennen was dabei kaputt ist? Welche Teile sollen /können ersetzt werden?
Ich danke für Ihre Mühe im Voraus und frohe mich über zahlreiche Rückmeldungen
E-Nr. TE703501DE/10
FD 9101 110035
Problem
SDS-Error Log
Brew Mot. UP
Coffee CNT 13202
BREW MOT. DW
Coffee CNT:8730
BREW MOT. UNPLUG
Coffee CNT: 11629
SDS – Error Memory
SHUTDOWN 8
Overtemp 17
Pump TO 126
BU Over I 130
BU TO 4
