Hersteller: Jura | Typ-/Modell: E8 (G2) | ca. Baujahr: 2020
Hallo zusammen.
Vor kurzem habe ich meine E8 (Bj. 2020, Typ 760) auseinandergenommen, um eine Reinigung des Inneren vorzunehmen. Die brühgruppe wurde NICHT zerlegt. Lediglich mit Pinsel, Lappen und Co. Gereinigt sowie das drainageventil gereinigt.
Beim Wiedereinbau habe ich, aufgrund von Unwissenheit, die brühgruppe nicht in grundstellung gebracht. Nach dem einschalten hat die Maschine Folgerichtig ganz komische mechanische Geräusche gemacht.
Also wieder ausgebaut, diesmal die brühgruppe aber in grundstellung.
Prinzipiell funtioniert die Maschine jetzt. ABER:
Beim einschalten macht die Maschine kurz komische elektronische Geräusche. So als ob irgendein aufmoduliertes Signal irgendwo ansteht. Mich erinnert das immer an die Maschinengeräusche bei Terminator :).
Wenn nach dem einschalten espresso gemacht werden soll geht es nicht. Es werden keine Bohnen gemahlen, es wird Wasser gepumpt aber nirgends kommt was raus. Am Ende des "brühvorganges" scheint es, als ob sich der Motor quält und gegen zu hohe last fahren muss.
Andere kaffeesorten funktionieren auch komischerweise.
Und das allerkomischste ist, wenn man einen Cappuccino macht, kann man danach wieder normal einen espresso ziehen.
Aber häufig macht die Maschine diese schwergängigen Mechanik Geräusche.
Ist schwer zu beschreiben, daher habe ich den einschaltvorgang und das anschließende espresso Programm auf Youtube hochgeladen:
Was bisher gemacht wurde:
Brühgruppe mehrfach ausgebaut und überprüft. Der gesamte hubvorgang lässt sich per Hand durchdrehen. Beim schwenkvorgang des kolbens geht es etwas schwieriger. Weiß aber nicht, ob das normal ist.
Antrieb ausgebaut, zerlegt, Zahnräder gereinigt und neu abgeschmiert. Auf leichtgängigkeit geprüft.
Sitz encoder auf antrieb überprüft.
Alle Stecker am Gerät und der steuerplatine geprüft.
Antrieb umschaltventil mittelauslauf/seitenauslauf zerlegt und auf leichtgängigkeit überprüft.
Alles ohne Erfolg.
Kann wer helfen?
Hallo zusammen.
Alles ohne Erfolg.
Kann wer helfen?
