DeLonghi ESAM 6700 - PrimaDonna Avant - Meldung: Kaffee zu fein gemahlen
    • DeLonghi ESAM 6700 - PrimaDonna Avant - Meldung: Kaffee zu fein gemahlen
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 6700 - PrimaDonna Avant | ca. Baujahr: 2007
      Hallo Leute
      habe folgendes Problem mit meiner Maschine, Fehlermeldung: Kaffee zu fein gemahlen, Mahlwerk einstellen, Auslauf für Heißwasser einstecken
      und OK drücken.
      Habe unteren und oberen Brühkolben bereits wie in mehreren Berichten beschrieben, gereinigt und revidiert.
      Fehler trotzdem noch vorhanden. Programm für Heißwasser läuft auch nicht durch, läuft kurz an und schaltet nach kurzer Zeit um auf Aufheizvorgang.
      Kann es sein das der Thermoblock verstopft ist oder die Pumpe nicht mehr genug Druck bringt.
      Wohin führt eigentlich der Schlauch für das Restwasser am oberen Brühkolben?
      Bin über jede Hilfe dankbar.
      mfG
      Schmid Alexander
    • Hallo , als erstes mit was entkalkst du? Hast du ein Multimeter? Kann natürlich an der Pumpe liegen, wenn diese auch von 2007 ist ???
      Wenn du den schwarzen Schlauch am oberen Brühkolben meinst , der geht in eine Expansionskammer neben dem Wassertank, über diesen wird der Überdruck am Brühkolben abgebaut, du solltest auf alle Fälle prüfen ob er frei ist , und auch die Kammer in die der Schlauch hinein geht
    • Delonghi Entkalker sind leider oft nicht die besten....
      Sollte auf Amidosulfonsäurebasis sein , wie zum Beispiel Eilfix Pulver oder Durgol .
      Um zu der Kammer zu kommen musst du auch das Display anschrauben, und die Kupplung vom Milchbehälter . Wenn du den Wassertank herausziehst sind dann noch seitlich 2 kleine Kreuzschrauben damit du die Abdeckung zwischen Wassertank und Türe abbekommst .
      Miss mal im stromlosen Zustand den Widerstand am Thermoblock an den 2 Anschlüssen mit Kabeln , sollte um die 42 Ohm haben ..
      Pusche schrieb:
      Und vielleicht unter den Temperaturfühlern die Wärmeleitpaste erneuern ...
      Die Meldung "Kaffee zu fein gemahlen" bedeutet das eine zu niedrige Wasserdurchfluss gemessen wird. Hat doch nichts mit dem Widerstand von Thermoblock zu tun.... Oder mit Temperaturfuehlern...
      Er hat geschrieben ,es kommt nach kurzer Zeit die Meldung Aufheizvorgang , deshalb die Wärmeleitpaste erneuern und Widerstand prüfen...
