DeLonghi ESAM 5500.M - Perfecta Cappuccino - lässt sich nicht einschalten
    • DeLonghi ESAM 5500.M - Perfecta Cappuccino - lässt sich nicht einschalten
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 5500.M - Perfecta Cappuccino | ca. Baujahr: 2011
      ich habe bei unserer ESAM 5500 den Thermoblock getauscht, weil der Kaffe nicht mehr richtig heiß wurde. Da ich eh gerade die Maschine offen hatte, habe ich auch noch den Drehregler getauscht. Der alte war eingedrückt und konnte kaum noch betätigt werden.
      Nach den Videoanleitungen war das soweit recht unkompliziert.
      Als ich die Maschine dann wieder zusammengebaut hatte, musste ich leider feststellen, dass die Maschine nicht richtig startet.
      Wenn ich den Netzschalter auf der Rückseite des Gerätes betätige, geht die Maschine an, die Anzeigen leuchten auf, die Brühgruppe verfährt, im Display steht zunächst „Eigendiagnose“, dann „Wassertank füllen!“ (obwohl der Wassertank gefüllt ist). Danach geht die Maschine in den Standby.
      Über den Einschalter an der Front lässt sich das Gerät nicht einschalten..
      Das Testprogramm kann ich nicht starten, auch die einzelnen Knöpfe lassen sich nicht abfragen.
      Lediglich bei der Cappuccino Taste erscheint im Display „UART MODE“. Damit komme ich aber auch nicht weiter.
      Woran kann das nun liegen?
      Habe ich durch den Austausch des Drehreglers die Bedieneinheit kaputt gemacht?
      Kann ich das irgendwie testen?
      Ich wollte doch nur wieder heißen Kaffee ;(
    • Dann halte mal einen starken Magneten dort hin, wo der Wassertankschwimmer normalerweise rumdümpelt, ob die Meldung verschwindet
    • Moin,
      habe ich gerade mal getestet. Leider auch ohne Erfolg, die Meldung kommt weiterhin und die Maschine geht in den Standby.
      Aber eigentlich müsste ich doch das Gerät am Einschalter ganz normal einschalten können, selbst wenn der Wassertank leer wäre, oder nicht??
      Marc
      Marc
      Korrekt. Alles an der Leistungselektronik mal abklemmen (vorher beschriften und/oder fotografieren), nur die Zuleitung und das Display dran lassen. Ändert sich was?
    • Dann klemm wieder alles an und überbrücke mal den Reedkontakt vom Wasser
    • Sollte so funktionieren
    • Dann kann eigentlich nur noch die Leistungselektronik defekt sein
