Melitta CI E970-102 Caffeo - Spülwasser und Wasser aus dem Ausgleichsbehälter des Drainageventil
    • Melitta CI E970-102 Caffeo - Spülwasser und Wasser aus dem Ausgleichsbehälter des Drainageventil
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: CI E970-102 Caffeo | ca. Baujahr: 2014
      erstmal vielen Dank für die vielen Anleitungen und Hilfestellungen hier in diesem Forum. In den letzten Jahren haben diese mit schon oft weitergeholfen. Leider bin ich aktuell an einem Punkt angekommen, an dem ich nicht weiter komme. Zu meinem Problem:
      Die CI ist aus 2014 und hat mittlerweile 22500 Bezüge. Im Laufe der Zeit hat sie bereits neue Drainageventile, eine neue Brühgruppe, ein Keramikventil, eine neues Mahlwerk und mehrmals neue Dichtungen bekommen. Bis vor zwei Wochen hat sie bestens Funktioniert, die Pets waren trocken, der Kaffee so wie er sein sollte und der Milchschaum top. Plötzlich produzierte sie dann keinen Kaffee mehr, das gepumpte Wasser kam komplett aus dem Drainageventil über den Ausgleichsbehälter in die Auffangschalte. Das gleiche Fehlerbild passiert auch beim Spülen der Maschine. Das Wasser läuft nicht unkontrolliert aus der Brühgruppe oder andere Wege, sondern nur aus dem Auslaufbehälter in die Auffangschale. Das Kaffee-Pet wird auch nass. Ich habe daraufhin die Maschine auseinander genommen und komplett gereinigt und alles revidiert. Das Drainageventil gereinigt (war erst 3 Monate alt), den Antrieb revidiert und gängig gemacht. Die Reinigung und Revidierung führte auch kurzzeitig zu einem Erfolg, etwa 50 Bezüge verliefen ohne Probleme. Jetzt besteht wieder das gleiche Problem, das Wasser läuft vor dem Brühen aus dem Ausgleichsbehälter in die Auffangschale. Jeder 10 Bezug funktioniert jedoch und die Maschine produziert einen sehr guten Kaffee.
      Woran kann es noch liegen? Meine Familie würde am liebsten eine neue Maschine kaufen, denke aber das 22500 Bezüge noch nicht Schluss sein muss.
      Vielen Dank für eure Hilfe!
      Christoph
    • Entweder wird das Drainageventil nicht richtig betätigt
      (Mitnehmer und/oder Antrieb bzw. Microschalter im Antrieb)
      Oder das Drainageventil ist defekt bzw. falsch montiert.
      Schaue auch mal ob die Führungen am Antrieb für das
      Drainageventil noch alle in Ordnung sind. Wenn da die
      Führungsnasen defekt bzw. weggebrochen sind, kann es
      auch so ein Fehlerbild geben.
    • Danke für die schnelle Rückmeldung. Eingebaut ist alles richtig, jedoch ist tatsächlich eine Führubgsnase abgebrochen. Konnte dies jedoch mit einem Kabelbinder fixieren, was jedoch dann wohl nicht ausreicht. Kann man die Getriebehalterung auch ohne Motor erwerben?
    • Nein, die gibt es nicht einzeln.
      Es gibt da auch verschiedene Typen.
      Wenn Du mal ein Bild der Seite mit dem
      Defekt einstellst, kann man schauen, ob
      man was passendes in der Ersatzteilkiste
      hat…
