DeLonghi ESAM 5550.B - Perfecta Cappuccino - kein Milchschaum | Meldung: Zu fein gemahlen
    • DeLonghi ESAM 5550.B - Perfecta Cappuccino - kein Milchschaum | Meldung: Zu fein gemahlen
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 5550.B - Perfecta Cappuccino | ca. Baujahr: 2018
      ich brauche mal eure Hilfe.
      Wir haben eine 5 Jahre alte DeLonghi ESAM 5550 B, wo wir Anfang des Jahres die Anschlusskupplung zum Milchtank mit Microschalter, der Thermoblock und das Sieb für den Kolben der Brüheinheit erneuert haben.
      Seit einigen Wochen hat die Pumpe ab und zu nach dem Einschalten beim Spülen nur leise Geräusche gemacht und hat dann im Display "zu fein gemahlen, Mahlwerk einstellen, Wasserauslauf einsetzen und auf ok drücken" angezeigt. Danach konnte man wie sonst Kaffee beziehen.
      Weiterhin haben wir mit dem Milchschaum Probleme. Die Milchschaummenge war immer unterschiedlicher, bis dann keine Milch mehr gefördert wurde und nur noch heißer Dampf mit einigen Tropfen Wasser kam.
      Dann haben wir eine neue Pumpe eingebaut, den schwarzen Schlauch sauber gemacht (er war dicht), die Brühgruppe und den Brühkolben gesäubert und die Dichtungen erneuert. Die Anschlusskupplung zum Milchtank und den Milchtankdeckel gereinigt.
      Bei dem ersten Start haben wir Heiß-Wasser laufen lassen und konnten hören, dass Anfangs die Pumpe leer lief. Nach kurzer Zeit kam dann heißes Wasser an.
      Jetzt ist es so, dass schon nach dem Einschalten und der ersten automatischen Spülung im Display "zu fein gemahlen, Mahlwerk einstellen, Wasserauslauf einsetzen und auf ok drücken" angezeigt. Wenn wir heißes Wasser beziehen, kommt erst nur wenig Wasser mit viel Dampf, dann wird der Dampf weniger und das Wasser mehr. Dann kommt wieder die gleiche Meldung im Display. Beim Milchschaum kommt heißer Dampf, aber die Milch wird nicht gefördert.
      Was kann ich noch machen?
    • Mit was genau wird entkalkt und wird die obere Brühgruppe gesondert mitentkalkt?
    • Hallo Stefan,
      vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Wir entkalken ganz normal mit dem Programm dafür.
      Die Brühgruppe, die man herausnehmen kann, reinigen wir regelmäßig
      Wir entkalken mit CReST Aktiv Premium.
      Gruß Achim
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von achim 13 ()
    • Hallo zusammen,
      Vielen Dank für eure Hilfen.
      Ich habe als erstes die obere Brühgruppe, wie in der Reparaturanleitung beschrieben, gesondert entkalkt.
      Danach habe ich sie zerlegt und in einer Schüssel mit Entkalker gelegt. Meiner Meinung nach befand sich kaum Kalk an den Teilen. Melde mich die Tage dann.
      Hat sonst noch jemand Vorschläge?
      Gruß Achim
