Hersteller: Jura | Typ-/Modell: F70 Impressa | ca. Baujahr: 2017
Guten Tag zusammen,
ich bin im Besitzt eines Jura F70. Diesen soll ich für eine Bekannte reparieren.
Das Hauptproblem war, das die Membrane defekt war und vorne rechts immer ausgelaufen ist.
Dies konnte ich, dank diesen Forum + dem Shop, wieder in Stand setzen und ist super dicht.
Da ich noch ein >Set< Bestellt habe um allgemein die O-Ringe zu tauschen und neu zu schmieren.
Die Anleitung an sich hat Wunderbar geklappt!
Jedoch hab ich ein anderes Problem und würde gerne eure Erfahrung/Expertise benötigen um Folgendes Problem zu lösen.
Wenn die Kaffeemaschine startet, macht sie ein Reinigungsprogram. Es pumpt überall Wasser raus, wo ich es auch vermute.
Jedoch landet immer Wasser in Wasserauffangbehälter + unter der Schale!?
Ich habe davon ein Video gemacht, hoffe man kann es erkennen. Bitte das Video bei bedarf verlangsamen.
Übrigens, der Reinigungsprogramm hat in der Mitte eine sehr lange Pause...
Hoffe ihr könnt mir hier eine Einschätzung geben, was eventuell problematisch seien könnte.
nach dem Heizen 0:00
Reinigung start 0:27
Reinigung mit Hinweis 1:34
Vielen Dank
Guten Tag zusammen,
Vielen Dank
