Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E75 | ca. Baujahr: Unbekannt
Bin nun schon seit neun Jahre Besitzerin einer Jura Impressa E75 und liebe ihren Kaffee. Seit einiger Zeit haben wir Probleme mit der Wasserzufuhr. Wenn wir den Wassertank gefühlte 100 Mal rein und wieder rausgenommen haben, läuft die Maschine wieder und ab dann fülle ich das Wasser nur noch mit einer Tasse direkt in den Tank. Jetzt wollten wir den Tank reinigen und wieder das gleiche Spiel nur klappt es diesmal nicht. Wir drücken auf Kaffeebezug, die Maschine fängt an zu mahlen, die Pumpe läuft laut es kommt etwas Kaffee und dann kommt die Meldung Hahn öffnen, System füllt. Das Wasser kommt dann spärlich aus dem Hahn und die Pumpe läuft laut. Wir haben das Gefühl, dass das Wasser aus irgend einem Grund nicht sauber aus dem Tank zur Maschine kommt und nur wenn der Tank ganz leicht schräg eingesetzt wird (aber da muss man halt gefühlte 100 Mal probieren bis es klappt) läuft das Maschinchen wieder einwandfrei bis irgendjemand den Tank abnimmt um das Wasser aufzufüllen. Hat jemand eine Idee wie ich das Problem beheben kann? Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht, ich bin nämlich neu in diesem Forum.
