DeLonghi ECAM 350.55.B - Dinamica - laute Geräusche bei Milchbezug
    • Das MV ist von unten mit 2 Schrauben befestigt, siehst ja die Löcher im neuen.
      Das Kunststoffformteil, wo es dran geschraubt ist, müsste ein Teil der Verkleidung der Dampfheizung sein.
      Ich habe bei diesem Maschinentyp noch kein MV gewechselt, aber vermutlich musst du die Dampfheizung nach vorne lösen.
      Die Verkleidung der Dampfheizung besteht aus 2 Teilen, das vordere ist an das hintere geclipst.
      An den Längsseiten kannst du mit Taschenlampe an jeder Seite 2 oder 3 Clips sehen.
      Diese vorsichtig lösen und abnehmen. Die Dampfheizung selbst liegt nur lose in den beiden Schalen.
      Vor dem rausnehmen unbedingt GENAU ansehen wie die oben und unten bei den Anschlüssen positioniert war!
      Wenn du die nicht richtig einbaust, ist sie undicht, da die Gehäuseschalen das rausrutschen dieses schwarzen
      Kunststoffteiles verhindern, an den die Druckschläuche gehen. Dahinter müssten dann Schrauben sein, mit dem die
      hintere Schale am Antrieb befestigt ist.
      Ja, schei** fummelei, das ist der Preis bei solchen kompakten Maschinen.
    • Yeah! Ich hab es echt hinbekommen, das war schön fummel Arbeit aber es macht keine Geräusche mehr! Eine letzte und vielleicht auch doofe Frage :D Ist das normal dass im inneren der Maschine wenn man die Milchdüse anmacht, dass von innen viel Dampf steigt? Hatte es nie so richtig bemerkt außer von außen…
      Vielen Dank für die tollen Tipps mal wieder, man ist danach auch schon etwas stolz :D :thumbsup:
    • Supi, gut gemacht. :thumbsup:
      Eventuell ist der Konnektor für den Milchbehälter nicht mehr richtig dicht. Am besten bei offener Maschine genau lokalisieren.
      PS: funktionierte das mit dem Ausbau, so wie ich es beschrieben habe? Habe selbst die komplette Verkleidung noch nie entfernen müssen, aber kann ja eigentlich nicht anders gehen.
    • Ich hatte schon mal eine Undichtigkeit an der Dampfheizung und deswegen wusste ich schon da auf mich zukommt. Damals auch hier die Unterstützung bekommen ^^ Ich hatte es mir schon fast gedacht dass ich Pech habe und fast alles ausbauen muss, weil das so fest montiert war und bestimmt von unten geschraubt ist. Aber manchmal ist es leichter als man denkt, deswegen lieber hier nachgefragt. Gott sei Dank auch das richtige Ventil bestellt :D Dank euch.
      Die Beschreibung war ziemlich genau, man muss unbedingt genug Bilder machen damit man es später wieder zusammenbauen kann. Ich hätte mehr machen sollen, da musste einiges demontiert werden und man war kurz verzweifelt :D
      Ich dachte das wäre normal hab auch ein GIF gemacht zur Sicherheit aber ich dachte das muss so. Hab natürlich auch schon alles wieder zu gemacht :/
        832,82 kB, 178×320, 210 mal angesehen
    • Hallo zusammen,
      fast 3 Jahre hat das Magnetventil gehalten und jetzt ist das nächste wieder defekt und macht laute Geräusche. Hab das gleiche bestellt wie vor 3 Jahren, die Anschlüsse sind gleich aber das Typenschild die Angaben sind nicht gleich. Ist das egal oder doch das verkehrte bestellt?
      In der Tütte ist noch das neue verpackte falls ich es doch zurück schicken muss.
      Warum geht das immer noch paar Jahren schrott?!
      Würde mich freuen über eine Rückmeldung, vielen Dank!
      @'Heini-22
        514,13 kB, 1.134×2.016, 54 mal angesehen
        696,86 kB, 1.134×2.016, 37 mal angesehen
    • harry owl schrieb:
      Hallo
      auf der Tüte ist doch eine Nummer vergleich die mit den Nummern im Shop
      das ist ja eine neuere Version
      Es ist leider doch das untere Magnetventil was so laut war. Da ich alles auf hatte und an der Heizung immer undicht war, hab ich einen neuen schlauch und Übergang Stück ausgetauscht. Ich hab aber dieses mal ein etwas längeren Schlauch eingebaut weil es immer an der gleiche Stelle undicht wird weil es immer so geknickt ist am Ende.
      Es ist auch alles dicht diesmal aber wenn ich jetzt Milchschaum mache kommt wenig Schaum raus als vorher.
      Meine Frage, liegt es an dem etwas längeren Schlauch oder weil das Magnetventil einen weg hat? Vorher lief alles normal bei der Milch Ausgabe.
      Auf dem Foto ist markiert welcher Schlauch getauscht wurde, nur das Magnetventil muss erneuert werden unten.
      Würde mich freuen über eine Rückmeldung.
        432,48 kB, 320×572, 60 mal angesehen
