Hersteller: Miele | Typ-/Modell: CM 5200 | ca. Baujahr: 2012
ich habe vor zwei Jahren eine CM 5200 von einem Bekannten übernommen, die bisher problemlos lief.
Am Mittwoch habe ich die Brüheinheit unter fließendem Wasser abgebürstet und danach fingen die Pronleme an.
Nach dem Einsetzen der Brüheinheit wollte ich einen Kaffee ziehen, allerdings sprang der obere Schlauch der Brüheinheit (ggf. durch Druckaufbau??) ab. Nachdem ich den Schlauch wieder befestigt habe lief, beim Versuch Kaffee zu ziehen, das Wasser nur noch aus dem Drainageventil. Nachdem ich hier im Forum ein wenig rumgestöbert habe, habe ich ein neues Drainageventil bestellt. Nach dem Einbau besteht das Problem allerdings weiterhin.
Meiner Vermutung ist also, dass tatsächlich irgendwo in der Maschine ein Überdruck herrscht?
Auffällig war für mich, dass der Fehler unmittelbar nach dem Reinigen der Brüheinheit auftauchte. Kann das damit in Zusammenhang stehen? Bzw. wo kann ggf. ein Überdruck entstehen der diesen Fehler verursacht?
Ich danke schon im Voraus für eure Ratschläge und Mithilfe
Gruß Schwippi
Gruß Schwippi
