Jura S90 Impressa - System lässt sich nicht füllen
    • Jura S90 Impressa - System lässt sich nicht füllen
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: S90 Impressa | ca. Baujahr: 2003
      Seit vielen Jahren repariere ich meine Jura S 90 selbst, wenn irgend ein Problem auftritt.
      Jetzt hat meine Jura während des ersten Kaffeebezugs den Dienst quittiert und die Meldung "System füllen, Dampf drücken" angezeigt.
      Wird eine der beiden Dampftasten gedrückt, kommt sofort kaltes Wasser aus dem Dampfrohr und stoppt erst, wenn die Dampftaste wieder gedrückt wird. Diese Fehlermeldung hatte ich schon ein oder zweimal, aber daß nach Drücken der Dampftaste Wasser aus dem Dampfrohr kam, daran kann ich mich nicht erinnern.
      Bei der Fehlersuche habe ich den Schlauch, welcher vom Auslaufventil zum Thermoblock geht, abgezogen und die Dampftaste gedrückt.
      Ergebnis: die Pumpe läuft und das Wasser fließt am Abzweig vor dem Auslaufventil über den Dampferhitzer und das Magnetventil zum Dampfrohr. Das federbelastete Ventil wird nicht aufgedrückt und das System nicht gefüllt.
      Ich vermute einen Fehler in der Elektronik, bin mir aber nicht sicher, ob es die Hauptplatine oder die Platine am Keramikventil ist.
      Das Magnetventil sollte m.E. zum Füllen des Systems nicht dauerhaft geöffnet bleiben, da sich ja sonst kein Druck im Wasserkreislauf aufbauen kann.
      Wenn ich das Dampfrohr mit dem Finger verschließe, wird die Feder im Auslaufventi überdrückt und Wasser fließt zum Thermoblock.
      Hatte jemand im Forum diesen Fehler und was war die Lösung ?
      Auf eine Antwort würde ich mich freuen !
      wenn ich mich recht erinnere passt das Verhalten mit der
      Befüllung über den Dampfkreislauf. Das Problem scheint
      eher zu sein, dass die Maschine den Wasserfluß nicht
      erkennt.
      Hast Du schon mal das Flowmeter ausgebaut und innen
      gereinigt?
