Jura S9 Impressa - kein Kaffee, nur Wasser
    • Jura S9 Impressa - kein Kaffee, nur Wasser
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: S9 Impressa | ca. Baujahr: 2011
      Moinmoin,
      nachdem die Revision der Brühgruppe keine 3 Wochen her ist, kommt jetzt nur noch Wasser statt Kaffee aus dem Kaffeeauslauf. Egal welche Kafferart man drückt.
      Der Trester landet klatschnass im Tresterbehälter.
      Irgendwelche – einfachen – Lösungsansätze irgendjemand? Bin jetzt stark genervt weil seit 3 Monaten so geht; alle 2-3 Wochen ist irgendwas & wieder ein halber Tag mit schrauben.
      Erstmal feststellen an welcher Stelle genau das Wasser falsch austritt.
      Ohne Fehlerdiagnose keine sinnvoller Lösungsansatz.
      Die Fehlerbeschreibung ist soweit auch nicht hilfreich bzw. nicht logisch:
      Wenn "nur" Wasser aus dem Auslauf kommt, landet kein Pulver in der
      Brüheinheit, da der einzige Weg in die Kaffeeauslaufdüsen durch die
      Brühkammer geht. Wenn da aber kein Pulver landet, kann es auch
      nachher nicht klatschnass im Tresterbehälter ankommen.
    • Wenn Bohnen gemahlen werden muss das Pulver ja irgendwo hin kommen:
      Möglich wäre ein Brühgruppen-Rückwärtsläufer. Dann fällt das Pulver daneben und landet irgendwo unten in der Maschine...
      Oder ein verstopftes Mahlwerk. Das kannst du mit einer Taschenlampe prüfen. Beim mahlen reinleuchten und schauen ob Pulver in die Brühkammer fällt...
      Ansonsten ist es so wie BS sagte: Das Wasser MUSS durch die Brühkammer fliessen wenn es aus den beiden Kaffeeausläufen kommt. Kann also eigentlich nur das Pulver fehlen.
