Jura ENA 8 - Kaffee im falschen Schlauch ab Steigrohr
    • Jura ENA 8 - Kaffee im falschen Schlauch ab Steigrohr
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA 8 | ca. Baujahr: 2020
      Hallo zusammen. Ich habe ein Problem, an dem ich seit 2 Tagen arbeite. es macht mich verrückt. ich möchte meine jura ena 8 überholen und habe alle ringe ausgetauscht. Wenn ich alles wieder zusammenbaue und Kaffee machen will, kommt der Kaffee immer aus dem Schlauch, der zum vacuüm clean dient. Wenn ich alles zerlege und wieder zusammenbaue und testweise einmal hoch und runter drehe, springt der untere Kolben raus. Ich gehe also ständig auf und ab. Wer weiß, wie ich diese beiden Dinge einfach lösen kann? ich werd verrückt
      es würde mir sehr helfen. p.s. der Kaffeeschlauch ist nicht verstopft
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von CoffeemakerNL ()
    • Danke für deine Antworten. ich verwende das youtube-video von komtra, aber es ist von einem ena micro. Fast das gleiche wie die ena 8. und betrifft den Kaffee, der in den falschen Schlauch geht? Der Kaffee kommt dann aus dem Schlauch, mit dem nach der Zubereitung ein Vakuum im System erzeugt wird. An der Verlängerung des Steigrohrs befinden sich zwei Schläuche. 1 geht gerade nach oben und schraubt sie auf die Oberseite der Brühgruppe.. dann geht es auf einen Nippel, der zum Kaffeeauslauf geht. Ein weiterer zweigt von der Verlängerung des Steigrohrs ab und ist für das Vakuum
    • Was den Schlauch zur Vakuumpumpe angeht ist es zumindest
      bei den normalen Vakuumpumpenbrüheinheiten normal, dass
      da auch der Kaffee ansteht (ist am Steigrohr nachdem Cremaventil
      eine Y-Verbindung), aber durch die beim Brühen geschlossene
      Vakuumpumpe fließt der Kaffee zum Auslauf raus, da der andere
      Weg blockiert ist.
    • Ich dachte auch an eine Verstopfung, aber wenn ich auf den Schlauch blase, habe ich das Gefühl, dass ich durchpuste. sehr merkwürdig. der untere kolben auch. Jetzt ist die Brühgruppe zerlegt und wieder zusammengebaut und sie springt wieder heraus. bei anderen Brauern wie der E6 oder E8 entfernst du einfach die Füllkammer und ich setze sie wieder ein. Dann ist es oft danach gelöst, aber das ist mit diesem neuen Klicksystem nicht möglich
    • kann es einen anderen grund haben? Genau die gleichen Schritte wie im Video habe ich heute schon 7 mal gemacht. Sehr genau und springt jedes mal wieder raus. Ich habe das Gefühl, dass die Kolben nicht tief genug in den Zylinder gehen. egal wie fest ich drücke. Siehe Bild. ist das normal?
        511,03 kB, 1.200×1.600, 109 mal angesehen
    • Wichtig ist, dass der Zahnradkäfig zum einen richtigrum
      im BG-Rahmen sitzt und nicht um 180° verdreht.
      Dann den Brühzylinder BIS ZUM ANSCHLAG auf den
      Zahnradkäfig drücken und den Kolben einsetzen,
      Die Metallwelle einsetzen und die zwei inneren
      Edelstahlringe in die Kurvenlaufbahnen setzen.
      Dann kann man auch von Hand in diesem Bauzustand
      durchbewegen und sehen ob er drin bleibt oder nicht.
