DeLonghi EAM 4000.B - Magnifica - Arretierung Brühgruppe funktioniert nicht
    • DeLonghi EAM 4000.B - Magnifica - Arretierung Brühgruppe funktioniert nicht
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: EAM 4000.B - Magnifica | ca. Baujahr: Unbekannt
      da sich in meinem Bekanntenkreis rumgesprochen hat, dass ich gerne an Vollautomaten schraube, habe ich nun das nächste Sorgenkind auf meinem Tisch stehen.
      Bei o.g. Modell lässt sich die Brühgruppe nicht entnehmen...und auch nicht wieder einstecken...also so, wie es durch das Drücken der beiden roten Tasten eigentlich vorgesehen ist.
      Schaut man von vorne auf die BG, dann befindet sich rechts unten, relativ weit hinten, ein schwarzer Riegel, der mit einer Feder und Schraube drehgelagert ist. Dieser hält die BG an Ort und Stelle...oder ist im Weg, wenn sie wieder eingeschoben werden soll. Gehe ich da mit einem längichen Gegenstand dran und schöne den Riegel weg, dann lässt sich die BG wunderbar ein und ausbauen.
      Nun fehlt es mir aber am Verständnis, wie dieser Hebel bewegt werden muss. Er muss ja die Arretierung aufheben, wenn man die BG entnehmen will...durch Drücken der roten Tasten. Diese sind aber mit besagtem Hebel in keiner Weise mechanisch verbunden... Ich habe ihn bisher nicht ausgebaut. Kann es sein, dass er nicht mehr in der richtigen Position ist und deswegen klemmt?
      Vielleicht kann mir jemand helfen und sagen, wie dieser Hebel "richtig in Position" gebracht werden kann.
      Ve ilen Dank schon mal.
      Mein morgendlicher Drogendealer heisst:
      JURA Impressa J9.3 One Touch TFT
    • An einer Stelle am Gehäuse gibt es eine Verdickung die den Hebel betätigt. Diese nutzt mit der Zeit ab, so dass er nicht mehr richtig betätigt wird. Man kann den Hebel mit einer Feile etwas bearbeiten, oder mit 2-Komponenten Kleber etwas Material auf das Gehäuse auftragen. Der Hebel verhindert, das die Brühgruppe im Betriebszustand entnommen werden kann. Theoretisch könnte man ihn weglassen. Man weiß aber nie was die Benutzer so alles anstellen.
