Jura E75 Impressa - Meldung: Hahn öffnen / Hahn schließen
    • Jura E75 Impressa - Meldung: Hahn öffnen / Hahn schließen
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: E75 Impressa | ca. Baujahr: 2002
      Hallo liebes Forum,
      nach ausgiebiger Recherche habe ich leider keinen anderen Beitrag gefunden, der mein Problem lösen könnte.
      Meine Maschine sagt konstant Hahn öffnen - wenn ich das tue, erscheint "System füllt" bis der Wassertank fast einmal durchgelaufen ist - dann soll ich den Hahn schließen, dann wieder von vorne, ein endloser Loop.
      Wasser läuft reibungslos durch, Thermoblock und Pumpe sind neu verbaut, Flowmeter habe ich auch getauscht.
      Woran kann es liegen?
      (kurze Vorgeschichte: ich hatte das Problem schon genau so vorliegen bevor ich den neuen Thermoblock eingebaut hatte, nur ohne dass Wasser aus dem Hahn lief. Daraufhin habe ich den Thermoblock getauscht und das Problem schien behoben. Ich konnte zwei leckere Kaffee genießen, wollte dann den Reinigungsprozess durchlaufen und bin nun wieder in dem Loop gefangen. Austausch des Flowmeters hat das Problem nicht behoben...)
      Liebe Grüße
      Gutkickrenz
    • … und ist das Flowmeter auch richtig angeschlossen?
      Schlauch vom Tank geht unten rein und oben der
      Schlauch zu Pumpe raus?
      Ansonsten tatsächlich Kabel zur Elektronik oder Steuerung
      selber defekt.
