Jura Z5 Impressa - Heißwasser landet in Auffangschale, trockenes Kaffeepulver im Behälter
    • Jura Z5 Impressa - Heißwasser landet in Auffangschale, trockenes Kaffeepulver im Behälter
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Z5 Impressa | ca. Baujahr: 2010
      Hallo Zusammen,
      ich habe eine Z5 und seit kurzem läuft beim Versuch Kaffee zu beziehen heißes Wasser in die Schale und der ausgeworfene Kaffee ist trocken. Seit ca. 3 Wochen erst sporadisch, jetzt permanent.
      Habe hier durch die Sufu den Tipp bekommen, das evtl. die weiße Plastikkappe am Federbolzen des DV gerissen sein könnte. Ja, das war tatsächlich so. Habe es mit Tesa erstmal geflickt aber hat nichts gebracht.
      Gestern kam ein revidiertes DV mit Alukappe, aber trotzdem ist der Fehler weiterhin permanent. Habe vor dem Einbau alles gecheckt - Dichtungen, Durchgängigkeit.
      Habt jemand eine Idee?
      Besten Dank im voraus
      Willi
    • Messe mal ob die Ventilstange mit aufgeschlagener
      ALU-Kappe nicht länger als 53mm ist.
      Wenn das Teil länger ist, ist die Kappe nicht richtig
      montiert und Du solltest das DV reklamieren.
