Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE617503DE - EQ.6 Series 700 | ca. Baujahr: 2019
leider konnte ich bei diesem Modell noch keinen passenden Beitrag finden, ansonsten gerne bitte verschieben.
Ich habe folgendes Problem. Bei meiner Maschine kommt kein Kaffee in der Tasse an.
Was hab ich schon alles gemacht? - Ich habe ein neues Keramikventil eingebaut. Ich habe eine neue Wasserpumpe eingebaut. Ich habe die Brühgruppe gereinigt die Kupplung und die Anschlusseinheit gewechselt. Den Oring beim Kolben erneuert und die große Dichtung erneuert.
Beim Erneuern aller Sachen alle Schläuche gecheckt und durchgepustet es ist nichts verstopft.
Heißwasser kommt vorne raus! Nur wenn ich einen Kaffee mach läuft das Wasser durch den Transparenten Schlauch vom Überdruckventil in die Auffangwanne und kurz bevor der Kaffee fertig ist auch alles von der Brüheinheit raus.
Vielleicht könnte mir jemand helfen ich bin mit meinem Latein am Ende.
Vielen Vielen Dank
Schöne Grüße
Chris
Vielen Vielen Dank
Schöne Grüße
Chris
