Hersteller: Jura | Typ-/Modell: E85 Impressa | ca. Baujahr: 2003
Guten Morgen liebes Forum,
kürzlich habe ich zum ersten Mal unsere gute alte Impressa E85 selbst aufgeschraubt und die Brüheinheit zerlegt. Nachdem ich alles wieder zusammengesetzt und die Maschine eingeschaltet hatte, machte es ein Geräusch wie ein Getriebeschaden. Im Nachhinein weiß ich, dass die Antriebswelle nicht richtig in das Zahnrad der Brüheinheit gegriffen hat. Außerdem wurde der Tresterbehälter ausgeworfen. Warum? Nachdem ich alles mehrfach zerlegt und wieder zusammengesetzt hatte, stellte ich fest, dass die Brüheinheit nicht richtig in der Halterung der Antriebswelle sitzt. Im eingebauten Zustand sackt die BE nach unten, sodass an der unteren Ecke links zwischen Halterung und BE 3 - 4 mm Luft sind. Schlussendlich hab ich das gefixt bekommen, indem ich erst mal an der unteren Ecke rechts einen Zahnstocher dazwischengeklemmt habe. Die BE sitzt nun passgenau, hat kein Spiel, nix rattert und der Trester bleibt wo er hingehört. Ich hatte die Maschine immer mal wieder zur Wartung in einer freien Werkstatt. Kann es sein, dass da eine 0815 BE verbaut wurde? Nach der letzten Wartung hatte ich bald das Problem, dass die Schale beim rein- und rausziehen immer an der Schaufel hängen geblieben ist. Das ist ja auch schon ein Zeichen dafür, dass die BE zu tief hängt. Weder an der BE noch an der Führung kann ich aber irgendwelchen Verschleiß oder Abrieb erkennen. Es gibt auch keine Schraube oder sonst etwas, was die BE in Position hält, oder?
Danke für Eure Unterstützung!
Liebe Grüße Klaus
Liebe Grüße Klaus
