Hersteller: Jura | Typ-/Modell: C60 Impressa | ca. Baujahr: 2014
Hallo in die Runde!
Vor einigen Tagen hat unsere Jura Impressa C60 Probleme gemacht. Nach dem Einschalten heizte sie normal,allerdings machte sie direkt beim Spülvorgang sofort ein seltsames Geräusch, als ob etwas blockiert war. Leider war ich nicht so flott beim Stecker, als ich riechen konnte,dass etwas „brennt“. Nach dem aufschrauben konnte man direkt sehen,dass im Leistungsprint die Diode ZD1 gebrannt hat. Soweit ich sehen konnte, sind alle anderen Bauteile,wie Elkos,Gleichrichterdioden und co ok. Also erstmal optisch ok. Leider habe ich kein Schaltbild,kann leider nicht sagen,wofür die zuständig ist. Danach habe ich die halbe Maschine zerlegt und Brühgruppe sowie sämtliche Zahnräder gefettet und wieder gängig gemacht und gereinigt. Das mechanische Problem sollte behoben sein, denke ich.
Die Maschine war vor 4 Wochen erst zur Wartung. Hier wurden Schläuche und Dichtungen getauscht. Die Elektrik war aber trocken. Hat jemand von Euch schonmal diesen Fehler gehabt?
Da es eine der günstigen Maschinen war, lohnt es sich kaum, noch mehr als 200-300 Euro zu investieren. Daher habe ich mich entschieden,sie nun selbst zu reparieren. Natürlich kann auch der Motor defekt sein. Aber leider fehlen mir die Kenntnisse,wodurch eine solche Diode derart brennen kann. Wäre interessant für die Fehlersuche,zu wissen, wodurch das ausgelöst wurde.
Vielleicht kann jemand hier helfen. Außerdem muss ich wissen,welche Diode dort verbaut wurde,damit ich sie tauschen kann. Ausgelötet habe ich die „Reste“ schon.
Vielen Dank im vorraus.
Hallo in die Runde!
