Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Barista T F73/1-101 Caffeo | ca. Baujahr: 2014
Guten Tag in die Runde. Meine Melitta Barista T ist in die Jahre gekommen und macht erstmalig Probleme.
Symptome:
Die Maschine hat recht plötzlich angefangen nur noch halbe Tassen auszugeben und nach 2-3 weiteren Tassen kam schließlich gar nichts mehr. Der Spülvorgang lief ebenfalls gequält. Nun stand die Maschine eine Weile und wurde aktuell wie nachstehend bereits revidiert. Nach dem Anschalten wird der Spülvorgang eingeleitet, es kommt allerdings vorne kein Wasser heraus. Die Pumpe klingt als müsse sie gegen einen Widerstand arbeiten. Anschließend heißt es, System entlüften mit Ok bestätigen. Das System wird entlüftet und die Pumpe zieht fleißig Wasser. Der Heißwasserbezug ist ohne Störung, Milch wird ebenfalls tadellos geschäumt. Sobald ein Kaffeebezug ausgewählt wird, fängt die Pumpe an und man hört wieder, dass Sie gegen einen Widerstand kämpft. Meine Vermutung ist ein Problem im Keramikventil oder ein verstopfter Schlauch jenseits des Ventils. Hat jemand einen heißen Tipp welche Leitung es nach dem Ventil sein kann, bzw. wie ich es auf das Ventil oder den Schlauch eingrenzen kann?
Betrieben wir der KVA mit enthärtetem Wasser (7dH) und wurde dennoch regelmäßig regulär entkalkt. Auch das Kaffee Reinigungsprogramm wurde stets und gerne öfter als im Display angefordert durchgeführt.
Bisher erledigte Arbeiten:
Drainageventil getauscht, Silikonschläuche vom Tank bis zur Pumpe erneuert, Brühgruppe vollständig revidiert und Cremasieb gegen Licht auf Durchlässigkeit geprüft.
Symptome:
