Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: CI E970-101 Caffeo | ca. Baujahr: 2014
Hallo liebe Forumsmitglieder,
unsere Melitta CI hat inzwischen ca. 12.500 Bezüge hinter sich. Vor etwa 4 Jahren habe ich bereits das Drainageventil erneuert, da der
Kaffee in der Schale gelandet war. Damit war das Problem gelöst und bis vor kurzem war alles paletti.
Nun fing es wieder an. Der Kaffee lief meistens in die Schale, zudem war der Trester recht feucht. Manchmal hat es auch geklappt und der
Kaffee lief in die Tasse. Daraufhin habe ich beobachtet was beim Brühen passiert. Es lief einerseits Brühe durchs Drainageventil ab,
andererseits tropfte es sehr stark von der Brühgruppe herunter.
Daraufhin habe ich ein neues Drainageventil, sowie eine neue Brühgruppe verbaut. Leider habe ich noch immer den Effekt, dass der Kaffee
meistens über das nun neue Drainageventil abläuft. Wenn denn Kaffee über den Auslauf in die Tasse kommt, geht dem ein "Flopp"-Geräusch
voraus. Man merkt das Druck aufgebaut wird und entweder läuft es übers Drainageventil ab, oder es macht "Flopp" und kommt aus dem Auslauf.
Das Geräusch kommt nicht aus dem Bereich des Auslaufs. Diesen habe ich aber sicherheitshalber auch bereits zerlegt und gereinigt und wieder verbaut.
Den Mahlgrad der Bohnen habe ich auch schon mal verstellt, ohne merkliche Veränderung.
Momentan liegt mein Verdacht noch immer beim Drainageventil. Als nächstes würde ich das alte Ventil zerlegen, reinigen und wieder einbauen.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee woran es liegen könnte, bevor ich wieder mit dem zerlegen beginne?
Viele Grüße,
Otto
Viele Grüße,
Otto
