Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: CI E970-101 Caffeo | ca. Baujahr: 2010
Hallo liebes Forum,
bin ganz neu hier und gleich mal mein Problem ...
Ich habe eine Melitta CI 960, glaube noch aus der ersten Serie ( stolze 30.000 Bezüge! ), und nach einigen Reperaturen ist es nun so, daß beim Milchschaum erst ca. 1 - 2 Sek. lang ein sehr starker Dampfstoß kommt ( auch durch den Schlauch in Richtung Milchbehälter ) , bevor dann das Milchansaugen beginnt. Das Ansaugen und Schäumen funktioniert danach aber, wobei mir die Schaummenge recht hoch vorkommt, verglichen mit früher.
Da der Zahn der Zeit etwas genagt hat wurden die Tage folgende erst folgende Teile getauscht:
- Auslaufventil ( war etwas undicht, hat rausgedampft )
- Drainageventil und Mitnehmer ( mitgemacht bei Revision der Antriebseinheit, auf Verdacht )
- Brühgruppe ( hatte öfter keinen Kaffee geliefert, lief nach hinten in die Schale, vermutlich Dichtung defekt )
Nach dieser ersten Runde funktionierte alles wieder, nur der Milchschaum plötzlich garnicht mehr, es kam nur noch heftig Dampf aus dem roten Schlauch, am weißen Schlauch war 'tote Hose' ( gecheckt an den Anschlüssen des Keramikventils ). Die Schläuche sind durchlässig, nicht verstopft.
Ich habe nun noch das Keramikventil getauscht, seitdem funktioniert der Schaum wieder, aber eben immer nur mit diesen heftigen Dampfstoß vorher.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Lieben Dank schonmal!
Hallo liebes Forum,
