Hersteller: Krups | Typ-/Modell: EA8150 | ca. Baujahr: 2020
Guten Tag
Leider bin ich mir der Suchleiste nicht weiter gekommen und versuche mein Anliegen so gut wie möglich zu schulden . Falls jemand über einen ähnliches Beitrag verfügt dann würde ich mich über das link oder Stichwort für die Suchleiste freuen .
Fehlerbeschreibung
Nach dem Start von der Maschine wird das Symbol von dem Spülvorgang angezeigt und man wir aufgefordert Start zu drücken .
Das Wasser läuft durch und kommt auch warm aus der Maschine raus . Danach werde ich erneut aufgefordert einen Spülvorgang zu starten . Leider geht der Vorgang in eine Dauerschleife bis etwa der das Wasser in dem Wasserbehälter leer ist oder man den Stecker zieht .
Nach dem dritten Start „ Steckdose -> Taste Start „ zeigt die Maschine das Stecker Symbol „
Was habe ich bin jetzt ausprobiert ?
->NTC Temperaturfühler wurde einem Kältespray und einem Multimeter auf die Funktion getestet :
Das Brühwerk ist warm
Vorher 29,74 kohm
Nach dem Spray 45,76kohm
-> Temperaturfühler bzw Sensor wurde von der Platine getrennt und in dem Diodenmodus mit 41 Ohm gemessen.
-> Mit einer Mischung aus Essig und Wasser zwei mal gespült .
-> Flowmeter abgemacht und leider beim Versuch es aufzukriegen ist mir das obere Röhrchen abgebrochen ( Gewalt war wohl nie eine gute Lösung …)
Was steht als nächstes an ?
Sobald das neue Flowmeter geliefert wird . Probiere ich die Maschine nach der Anleitung einen „Hardrest „ durchzuführen .
Bemerkung in einem Beitrag wurde über ein Fehler im System gesprochen . Ich habe überlegt das EPROM neu zu Flaschen .
Ich würde mich über eure Tipps mega freuen .
Liebe Grüße
Andrej
Guten Tag
Fehlerbeschreibung
Vorher 29,74 kohm
Liebe Grüße
Andrej
