DeLonghi EAM 3300 - Rapid Cappuccino - alle 4 LED`s leuchten konstant auf
    • DeLonghi EAM 3300 - Rapid Cappuccino - alle 4 LED`s leuchten konstant auf
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: EAM 3300 - Rapid Cappuccino | ca. Baujahr: 2012
      Guten Abend,
      Habe mit meiner Magnifica Cappuccina folgendes Problem
      Nach Austausch vom Heisswasserauslauf und einigen Kaffeeentnahmen
      habe ich das Entkalkungsprogramm erfolgreich durchgeführt.
      Nach wiedereinschalten hatte sie mehrmals gespült, dann gingen wieder einige Tassen OK.
      Jetzt versuchte ich die Heisswasserentnahme die funktionierte aber nicht,
      da automatisch die Dampfentnahme auslöste.
      Danach leuchtete die Entkalkungsanzeige konstant auf, die war nicht zu löschen.
      Ich schaltete das Gerät aus, sie spülte wie normal.
      Leider ließ sich das Gerät nun nicht mehr einschalten.
      Nach dem Einschalten tut sich ca 30 sek. nichts, nachdem leuchten alle 4 LED`s
      konstant auf und so bleibt das bis zum St. nimmerlein.
      Weiß mir jemand zu helfen, oder ist Maschine hin.
      Vielen Dank im Voraus
      mit ferundlichen Grüßen
      bert7
      Weshalb, was war die Vorgeschichte?
    • Hallo guten Morgen Stefan,
      die Vorgeschichte war, dass HW-Auslauf undicht war, der Mikroschalter zeitweise nicht schaltete
      und sie ab und zu ohne Betätigung anfing zu spülen, auch die Entkalkungs-Led auf einmal
      konstant leuchtete. Nach dem Ausschalten aber wieder weg war.
      Dann hat sie aber wieder ohne Probleme einige TassenKaffee ausgegeben.
      Das Gerät war über Nacht ausgeschaltet.
      Hatte sie soeben wieder eingeschaltet, sie hat gespült, beiden Tassen leuchteten auf (konstant)
      einige sek. später leuchtete die Entkalkungs LED auf und schaltete Total aus.
      Einschalten ist nicht möglich.
      Gruß bert
    • Boah, sehr schwer. Sollte ein Elektronikproblem sein. Am wahrscheinlichsten die Hauptplatine
    • Hallo Heini, schönen Abend,
      Nein ist nicht der Fall. Mikroschalter wurde getauscht. HW - Ausgabe ist OK.
      Das Gerät ist immer noch Tod. Nur die Entk-LED leuchtet immer noch konstant.
      Schalte jetzt mal das Gerät aus, d.h. vom Netz trennen.
      Über den Ausschalter geht ja nichts.
      Habe sie vom Netz getrennt, das ging - Gerät ist aus.
      Wieder eingeschaltet, hat nun den Initialisierungslauf gemacht, Tasse 1 und 2 plus Dampftaste
      leuchteten kurz auf und nach einigen sek. schalteten alle 4 LED`s konstant auf.
      (Wasser,Trester, Störungslampe und Entk-Lampe )
      Versuch Ein - Ausschalter zu tätigen bringt nichts, also nichts geht mehr.
      Gruß Bert
    • Hallo zusammen,
      Habe leider immer noch eine defekte Maschine.
      Jetzt ist folgende Situation:
      Sie lässt sich nicht mehr einschalten.
      Nach trennen vom Netz durch Stecker ziehen
      macht sie Initialisierungslauf, dabei leuchten ganz kurz
      die 3 LED`s 1 Tasse, 2 Tassen, und die Dampftaste auf,
      dann schaltet das Gerät aus.
      Nach einigen sek. leuchten die 4 roten LED`s konstant auf
      und sind nicht zu löschen, erst durch ziehen des Netzsteckers.
      Heute Mittag schaltete ich das Gerät durch einstecken des Netzsteckers wieder ein.
      (Über Ein - Ausschalter ging ja nichts.)
      die 3 LED`s (obere Reihe) leuchten kurz auf und sie machte den Initialisierungslauf.
      Dann spülte sie (was sie bisher nicht tat) kurz nach spülen gings aber nicht weiter,
      sie schaltete sich aus und es leuchtete die rote Entk.-LED konstant.
      Das Gerät zu starten geht nicht. EIN - Aus Schalter reagierte nicht .
      Den Netzstecker gezogen und wieder eingesteckt, dabei leuchteten die oberen 3 LED`s
      und sie machte den Initialisierungslauf, nach einigen sek. leuchteten die 4 roten LED`s auf
      und es ging nichts mehr. das wiederholt sich dann immer wieder.
      Kann es die Bedieneinheit sein oder die Leistungsplatine ??
      Vielleicht gibt es Jemand der mir weiterhelfen kann.
      Vielen Dank
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bert7 ()
    • Hallo Stefan,
      Danke für Deine Hilfe.
      Ich habe nur die Befürchtung, dass eventuell beim Tausch der L.-Platine
      sich nichts ändert und vielleicht die Bed. Platine es sein könnte.
      Dann hab ich viel Geld ausgegeben, L.-Pl. ca. 80 € - Bed.Pl. 30 €
      was sich ev. nicht mehr lohnt.
      Gehe ich richtig der Annahme, dass bei diesem Fehlerbild
      der Prozessor sein könnte, dann wäre es ja die L.-Platine.
      Nur bei diesem Preis ist eine Rep. ja nicht mehr realistisch.
      Ich sollte vielleicht mich eher um eine neue Maschine bemühen.
      vielen Dank bert
      stimme ich dir voll zu
