Hersteller: Jura | Typ-/Modell: S70 Impressa | ca. Baujahr: 2000
Hallo Forum!
Ich habe hier eine Jura S70, die mir schon einige graue Haare beschert hat... ich habe die Maschine vor zwei Jahren etwa komplett überholt, getestet, für einwandfrei befunden und dann an die Besitzer gegeben, die sie als Ersatzgerät eingelagert haben. Vor kurzem wurde sie dann benötigt, rausgeholt und siehe da, sie war massiv undicht. Nach kurzer Überprüfung war der (vor zwei Jahren nagelneue) Membranregler aufgeplatzt. Tatsächlich ging durch die Brühgruppe nichts durch - wobei ich vorher schon Maschinen hatte, wo die Heizung dicht war, und da ist auch nichts geplatzt...
Scheinbar hing es am Drainageventil, das habe ich nun einfach durch ein komplettes vom Forensponsor ersetzt, das Brühsieb nochmal gesäubert und natürlich wieder einen neuen Membranregler verbaut. Die Maschine läuft jetzt auch, aber die Pumpe (CP3A) ist extrem laut und hämmert so stark, dass das Porzellan im Küchenschrank unter der Arbeitsplatte wackelt. Ich habe testweise mal noch eine andere CP3A verbaut, die mir vorher nicht negativ aufgefallen ist, die ist in der Maschine ebenfalls unglaublich laut.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Evtl. noch irgendwo eine Verstopfung? Aber wenn eine Verstopfung vorliegt, wird die Pumpe doch normal leise - laut ist sie ja, wenn Luft im System ist.
Ich habe an den Pumpen den linken Anschluss mit einem Maulschlüssel ausgerichtet, damit der Membranregler nach oben zeigt, kann man da was kaputtmachen? Oder ist vielleicht der (neue) Membranregler schon wieder defekt?
Danke schonmal für Eure Tipps!
Viele Grüße,
iYassin
Hallo Forum!
Viele Grüße,
iYassin
