Jura Z6 - Reinigungstablette wird nicht erkannt
    • Jura Z6 - Reinigungstablette wird nicht erkannt
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Z6 | ca. Baujahr: 2020
      am WE ist es wieder passiert. Die Reinigung gestartet und nach dem Einwurf der Tablette ging nichts mehr. Es blieb mir nur noch die Maschine wieder auszuschalten, dadurch wurde die Tablette ohne Reinigung in den Trester ausgeworfen.
    • Man muss etwas aufpassen, dass es beim zuklappen des
      Pulverdeckels nicht den ganzen Pulverkanal anhebt.
      Wenn das passiert erkennt die Maschine nicht, dass der
      Deckel wieder geschlossen wurde.
      Keine Ahnung ob das bei Dir so war/ist, aber ansonsten
      ist entweder der Schalter für den Deckel nicht mehr gut,
      (auch die Deckelmechanik und die Schaltfahne am Deckel
      prüfen) oder die Elektronik für den Endkunden irreparabel
      defekt.
    • Mal den Pulverkanal auch rausnehmen und drunter putzen.
      Wenn der nicht richtig und komplett eingeschoben werden
      kann, kann es auch solche Probleme geben.
    • Nochmals danke für Eure Tipps. Nun habe ich festgestellt, dass die Nase des Schalters nicht wieder von alleine zurückgeht, daher ist der Schalter entweder defekt oder das Gehäuse sitzt zu stramm an dieser Nase des Schalters. Mit einem spitzen Gegenstand konnte ich die Nase zurückschieben.
    • Nun, dann wäre das ja geklärt.
      Ich würde mal die Maschine öffnen und den Bereich untersuchen
      um festzustellen was das Problem ist und es beheben - ist ja so
      eher nervig...
