Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE653501DE - EQ.6 s300 | ca. Baujahr: 2019
Guten Abend zusammen!
Neulich nach dem letzten Stromausfall lief die Maschine erst etwas schleppend, dann gabs nach dem letzten Kaffee einen größeren Dampfstoß nach rechts aus der Seite und ab da kam nur noch kalter Kaffee, das hochfahren beim einschalten dauerte knapp über eine Minute, bis der Siemens Schriftzug dann weg ging.
Also habe ich recherchiert, und im servicemenü herausgefunden, dass der ntc sensor Probleme macht, und nach Google anwerfen kam schnell die Antwort: der Durchlauferhitzer ist defekt. Gibt es anscheinend nur im ganzen, also habe ich ihn mir für die 70€ bestellt und eingebaut....
Lief auch super für 5 Minuten, habe mehrere test crema laufen lassen, hat etwas beim auslassen geröchelt, als wäre noch viel Luft im System, nach dem zweiten wars dann in Ordnung. Nach dem dritten dann plötzlich wieder ein Dampfstoß und danach nur noch kalter kaffee.
Meine Vermutung liegt nun nahe, dass der Durchlauferhitzer (oder einer der Teile, sind ja mehrere) hin ist. Um nicht noch einen zu zerschießen und 70€ in den samd zu setzen, möchte ich euch bitten mir einen tipp zu geben, ob es ein anderes teil sein könnte, welches diesen defekt auslöst. Ich habe akribisch die kabel so wieder eingebaut wie ich sie ausgebaut habe, und selbstverständlich drauf geachtet die Schläuche korrekt anzuschließen.
Meiner Vermutung nach könnte es entweder was mit der Platine zu tun haben oder aber ein sensor, der vllt zu viel Strom liefert oder k.a.
Liebe Grüße
Dominik
Liebe Grüße
Dominik
