Jura ENA Micro 9 - macht keinen Milchschaum mehr
    • Guten Morgen,
      mir kam gerade noch eine Frage: benötige ich die Reinigungstabletten eigentlich noch wenn ich die Maschine nun entkalke? Oder verhält es sich hier wie mit den Wasserfiltern? D.h. ich sollte die Maschine ab und zu (ca. alle 2 - 4 Wochen) reinigen und quartalsweise entkalken? Ist das eine gute Vorgehensweise?
      Mein Plan ist also aktuell:
      - quartalsweise Wasserfilter austauschen
      - quartalsweise Maschine entkalken
      - alle 2 - 4 Wochen reinigen
      Passt das? Danke!
      Grüße, Benedikt
      das ist nicht gut! Die Wasserfilter sind doch wenn´s drauf ankommt
      Keimschleudern. Daher diese immer austauschen wenn die Maschine
      danach verlangt - längstens nach 2 Monaten dürfte das der Fall sein.
      Je nach Trinkmenge und Wasserhärte sollte 1-2 mal im Jahr ausreichend
      sein um das Gerät zusätzlich zu entkalken - wenn ich mich recht erinnere
      hat es bis jetzt länger als 1 Jahr mit Filterbetrieb durchgehalten ohne
      dass zwischenzeitlich entkalkt wurde - also sollten zumindest 2x im Jahr
      absolut ausreichend sein wenn die Filterpatronen nach Vorgabe verwendet
      werden.
      Entkalken ist für das System der Wasseraufbereitung und Reinigen ist für
      die Wege die der Kaffee durch die Maschine nimmt. Das hat nix miteinander
      zu tun und daher kann auch keines der zwei das andere ersetzen.
      Reinigungsprogramm spätestens dann starten wenn die Maschine danach
      verlangt.
      Wenn Du keine Originalreinigungstabletten verwenden willst, achte darauf,
      dass die Ersatztabletten möglichst 2-phasig oder mehr-phasig sind und 3,5g
      Gewicht haben. Auf Tabletten mit dem Gewicht von 3,5g ist die Maschine
      ausgelegt - kleinere Tabletten (die meisten angebotenen haben nur ca. 2g)
      lösen sich zu schnell auf und die Reinigung hat keine ausreichende Wirkung!
    • Ich häng dann auch gleich noch eine Frage an.
      Macht es überhaupt Sinn, Reinigungstabletten zu verwenden? Ich mach das seit Jahren schon nur mit Wasser ohne irgendwelche Zusätze. So habe ich auch keine Rückstände in der Maschine von diesen Mitteln. Also bisher nur gute Erfahrungen.
      Kaffeevollautomat: Jura S8 & S9
      Grüße aus dem Rhein-Sieg-Kreis
      Horst
    • Hallo BlackSheep,
      danke für deine Antwort.
      Planänderung:
      1. Wasserfilter tauschen wenn die Maschine es anzeigt oder spätestens nach 6 Wochen
      2. Quartalsweise entkalken, da wir extrem kalkhaltiges Wasser haben (pH Wert ist 7,8 und Wasserhärte 17° dH) - unser Wasserkocher ist nach 2x benutzen schon verkalkt. Schaden kann das doch nicht?
      3. Reinigung mit Originaltabletten oder den von dir beschriebenen wenn die Maschine es verlangt oder spätestens nach 6 Wochen
      Frage: die auf Seite 1 von mir fotografierten alternativen Reinigungstabletten (á 1g/Tablette) sind demnach nicht zu empfehlen (zu leicht und nur einphasig)?
      Danke!
      Ohne Reinigungsmittel oder mechanische Reinigung gehen Fette nicht weg.
      Da kannst Du das Reinigungsprogramm laufen lassen wie Du willst - das Fett
      bleibt. Selbst mit Tabletten ist es je nach verwendeten Bohnen so, dass nicht
      alle Rückstände entfernt werden können.
      Es gibt aber Maschinentypen die da empfindlicher reagieren als andere. Da
      kommt es auf die Form des Kaffeeauslaufs an - je nachdem wie der gestaltet
      ist, kann es mehr oder weniger Probleme geben.
      Das kann man unumwunden mit ja beantworten - wobei es nicht auf die Phasen
      sondern auf das Gewicht/Größe der Tablette ankommt - nur kenne ich keine
      aktuellen Reinigungstabletten mit ca. 3,5g Gewicht, die nicht mehrphasig wären.
      Selbst wenn Du 3-4 1-Gramm Tabletten auf einmal reinwerfen würdest, hättest Du
      am Anfang zwar eine höhere Konzentration der Reinigungslösung (weil sich alle
      Tabletten gleichzeitig auflösen), aber nach kurzer Zeit wäre das "Pulver" verschossen.
      Eine dickere Reinigungstablette gibt über einen längeren Einwirkzeitraum Reinigungs-
      mittel ab - so können auch etwas fester sitzende Verunreinigungen durch das längere
      Einwirken besser gelöst werden.
      Zum Beispiel im Shop hier von Scanpart gibt es entsprechende Tabletten die somit
      ähnlich den Jura-Tabletten sind.
    • Hallo zusammen,
      leider hat meine Maschine nun wieder Milchschaumprobleme und ich kann das Problem durch eine Reinigung / Entkalkung der Maschine nicht mehr lösen.
      Ist es nun an der Zeit das Auslaufventil zu tauschen? Das würde ich dann durch eine Fachwerkstatt machen lassen.
      Danke und liebe Grüße
      Benedikt
