Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: NICR 770 - Typ 666 CafeRomatica | ca. Baujahr: 2008
Hallo
Ich habe ein Nivona 770 Type 666 die nichts mehr machte, wegens eine kaputte thermosicherung.
Ich hab diese sicherung rausgeholt und eine neue eingsteckt und dann funktioniert der Kaffeemacher wieder ein bischen. Das will sagen, ich kan wieder anschalten aber noch kein kaffe machen...
Nächtes habe ich den BrühEinheit uberholt und jetzt kan ich ins Menu alles wählen aber wenn ich starte, laüft das heisses wasser nicht durch den Kaffee aber direct in die Schalen.
Woran kann das leigen, ich will sicher sein das ich das richtige ersatzteil kauf um das Problem zu lösen:
Aufs Forum lese ich das das drainageventil nicht mehr functioniert, aber ich zweifele noch ob der Antrieb in der korrecte Position steht.
Man schreibt aufs forum das auf den gehaüse ein Markierung ist und ich habe den MitNehmer so auch positioniert. ( 3 x ausgebaut und wieder zusammen gebaut
Aber in diese position sind die zwei "finger" die das ventil bedienen gar nicht in die nähe des ventil bei anfang...?
Kann jemanden aus erfarung sagen ob diese position stimmt? Und wenn die position Falsch ist wo sollen die 2 "Finger" stehen in Grundposition?
Nivona 770 type 666 ein video...
youtube.com/shorts/V1t7psPapd8
Vielen Dank
Rachid
Hallo
)Aber in diese position sind die zwei "finger" die das ventil bedienen gar nicht in die nähe des ventil bei anfang...?
Vielen Dank
Rachid
