Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: EAM 4500 - Magnifica | ca. Baujahr: 2004
Hallo bei meiner Maschine hat sich die Brühgruppe festgefahren, daraufhin habe ich die Messingmutter erneuert.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich den Fehler Allgemeine Störung habe.
Im Test Modus lässt sich alles Ansteuern und funktioniert auch Problemlos.
Ich habe auch den Resett über die Tasten Menü - Next - Chance durchgeführt, da erscheint dann Electric Test Modus,
da läuft die Pumpe, Mahlwerk und der Antrieb an, nach ca. 50 sec. kommt dann wieder Allgemeine Störung.
Hier mal die Ohm Werte meiner Maschine, die müssten aber in Ordnung sein, meiner Meinung nach, kann mich aber auch irren.
HK 52,3 Ohm
DEZ 53 Ohm
HK Thermosicherungen Durchgang
DEZ Thermosicherungen Durchgang
HK Thermostat 104,4 KOhm
Anschluss an der Platine 10,37 KOhm
DEZ Thermostat 107,7 KOhm
Anschluss an der Platine 10,41 KOhm
Antrieb 246 Ohm
Magnetventil am DEZ 2,24KOhm
Magnetventil vorne 2,35 KOhm
Pumpe 3,85 MOhm
Nachdem ich hier extrem viel gelesen habe, komme ich zum Schluss auf den Gedanken mit einem PIC Programmer gehört der Resettet damit die Maschine wieder läuft, aber genau da verlässt mich mein wissen, kann mir da einer von Euch weiter helfen.
Gruß Peter
HK 52,3 Ohm
DEZ 53 Ohm
Antrieb 246 Ohm
Pumpe 3,85 MOhm
Gruß Peter
