Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: NICR 841 - Typ 692 CafeRomatica | ca. Baujahr: 2017
Hallo in die Runde,
habe zum ersten Mal eine Nivona der 8. Serie bei mir stehen. Habe vorhin den Antrieb ausgebaut, um dort einmal zu säubern (habe den Thermoblock abgemacht, da der Schalter der Pulvermenge sonst nicht so gut rauskam, ist das normal so oder nur doof angestellt?). Habe dann den Antrieb gedreht und den schwarzen Schlauch vom Drainageventil zum Expansionsgehäuse abgeschoben. Gibt es da ne bessere Möglichkeit? Anscheinend kann man das Gehäuse ja nicht wie bei der Barista mit rausziehen?!
Für die Front dann einfach die Schrauben vorne lösen, Kabel und Schläuche abmachen und müssen dann noch Klipps gelöst werden? Auf der Wassertankseite sah es schon sehr locker aus.
Liebe Grüße,
Paulch3n
Hallo in die Runde,
Liebe Grüße,
Paulch3n
Geht schon raus ohne den Thermoblock auszubauen. Einfach nach hinten ausfädeln. Rein ist komplizierter als raus.
